Garik36
ЛукЪян писал(а):Это в нём причина?
Скорее всего. Или в износе зубчатого венца маховика
ЛукЪян
Авто: ВАЗ 21093 1,5л карб 21073, "высокая" панель 1997г.в.
Появилось желание и возможность взять новый стартер. Какой посоветуете?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
ЛукЪян писал(а): новый стартер
А старый чем не угодил?
ЛукЪян писал(а):Какой посоветуете?
С планетарным редуктором
ЛукЪян
Huyan писал(а):А старый чем не угодил?
Задымил. Внутри всё в грязи и саже. А времени разбираться с ним совсем нет.
ЛукЪян
У меня знакомый в би-би работает, он мне обычно корпоративную скидочку делает) КЗАТЭ - это, конечно, хорошо. Но цена...
ЛукЪян писал(а): КЗАТЭ - это, конечно, хорошо. Но цена...
А любой другой - деньги на ветер!
У тебя есть лишние деньги?
А чем цена испугала?
Это всего лишь 10 ведер бензина.
anpilot
Авто: ваз 21099 95 г.в.
снял я у себя голову с такими симптомами все ок. вытащил поршни во всех перегородки между компр. колцами лопнуты. не дымила не коптил. компрессия была 8-8-11-11
ЛукЪян
т808 писал(а):А чем цена испугала?
Меня не цена испугала. просто и так по мелочам уже хорошо потратился. Решил всё-таки сперва поковыряться, благо к стартерам запчастей полно продаётся.
ЛукЪян писал(а):Решил всё-таки сперва поковыряться
Для расширения кругозора полезно.
ЛукЪян писал(а):благо к стартерам запчастей полно продаётся.
Запчасти здесь уже не помогут,если:
ЛукЪян
Оказалось обмотка возбуждения на соединительный болт замыкала. На болте явный след от дуги. Причём болт был ПВХ изолентой обмотан. Думаю, что это не есть хорошо. Можно ли на болты термоусадку одеть? Якорь лампочкой 220В проверял - всё гуд. И еще пара вопросов:
1. Чем удобней медные втулки вытащить?
2. Где бы наглядную схему соединений в щёточном узле найти? Там перемычка, а откуда она теперь не помню(
Huyan
ЛукЪян писал(а):Где бы наглядную схему соединений в щёточном узле найти?
Типа такой?
ЛукЪян
ЛукЪян писал(а): Можно ли на болты термоусадку одеть?
Подбери подходящую ПВХ трубку,в которую стяжной болт свободно проходит.
На другой болт изоляция не требуется.
ЛукЪян писал(а):Там перемычка, а откуда она теперь не помню(
Между плюсовыми щетками.
ЛукЪян писал(а):Чем удобней медные втулки вытащить?
Бронзовые!
Стартер БАТЭ?
Про стартер здесь "Электрооборудование" стр.3
http://www.autofizik.ru/%D0%B2%D0%B0%D0%B7/%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109
Из глухих отверстий втулки удаляются метчиком
http://www.zr.ru/articles/57053
ЛукЪян
т808 писал(а):Стартер БАТЭ?
КЗАТЭ29.3708-01
ЛукЪян
Стартер собрал) Теперь не стартер, а песня
Теперь где-то стробоскоп опять искать...
ЛукЪян
Соорудил стробоскоп. Попытался выставить УОЗ. Метка скачет, причем очень сильно. Снимаю распределитель (для дефектовки). А из под него нормально так масла вылилось( Это что такое? Я думаю, так не должно быть...
ЛукЪян писал(а):Попытался выставить УОЗ. Метка скачет, причем очень сильно.
Регулируй с снятой трубкой вакуумкорректора.
ЛукЪян писал(а):Снимаю распределитель (для дефектовки). А из под него нормально так масла вылилось( Это что такое? Я думаю, так не должно быть...
Должно так быть.
Цитата:Снимаю распределитель (для дефектовки).
Зря снял,все равно ничего с ним сделать не сможешь,да и делать там нЕчего.
ЛукЪян
ЛукЪян писал(а):У меня не так. Если выставляю как на картинке, метка на шкиве распредвала уходит на три зуба. Соответственно метка на маховике тоже.
Не морочь себе и людям голову подобными картинками.
Поставь трамблер на место.
Проверь еще раз совпадение меток на шкиве РВ и маховике.
Убедись что бегунок трамблера у тебя при этом направлен на вывод ВВ провода 1-го цилиндра.
Ставь крышку трамблера,снимай трубку с вакуумкорректора и выставляй УОЗ по стробоскопу 4 градуса.
Если после правильно выставленного УОЗ при надевании трубки обороты двигателя увеличатся,то это проблема в карбюраторе.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
ЛукЪян писал(а):Если выставляю как на картинке, метка на шкиве распредвала уходит на три зуба
Вообще не туда полез.
Причем здесь вообще прорезь в РВ? Когда ты выставляешь зажигание - поворачиваешь корпус трамблера, а вместе с ним и ДХ по оси РВ. А проверяешь опережение зажиганияпо метке на КВ и шкале в лючке.
Yurik 999 писал(а):Причем здесь вообще прорезь в РВ?
Был один интересный казус - никак не удавалось выставить УОЗ по стробоскопу.
Или угол был запредельный,или при сближении меток мотор глох.
Оказалось трамлер левота - отверстие в его валу под шплинт муфты, что в эту прорезь вставляется,
было просверлено со смещением и
бегунок при совпадении меток на маховике НЕ БЫЛ напротив вывода 1-го цилиндра.
Трамблер такой лишь раз попался фирма "ВолгаПромМаркет"
На корпусе нет отлитого штампа изготовителя подобно МЗАТЭ или СтароОскольскому - лишь этикетка наклейка.
Yurik 999
т808 писал(а):бегунок при совпадении меток на маховике НЕ БЫЛ напротив вывода 1-го цилиндра.
Но при повороте корпуса трамблера - бегунок же все равно на вывод первого цилиндра вставал, а так - море трамблеров, которые (если смотреть по шкале на его корпусе) - свернуты, но при этом по факту (по метке на маховике) зажигание стоит нормально.
Yurik 999 писал(а):Но при повороте корпуса трамблера - бегунок же все равно на вывод первого цилиндра вставал,
С какого это бодуна-то?
При повороте корпуса бегунок остается неподвижен,ведь РВ не поворачивается.
Yurik 999 писал(а):море трамблеров, которые (если смотреть по шкале на его корпусе) - свернуты,
Но всего лишь не больше 1-2 делений от середины,т.е. запас регулировки по 16 град. КВ в каждую сторону есть.
