Страница 1 из 2
dryffery
всем привет. проблема такая. машина стояла какое то время и в ней валялся ноутбук , подключенный к прикур. незнаю из за ноута ли или из за чего то другого , но акб сильно разрядилась в итоге. напряж. на клеммах было около 9в. поставил заряжаться. на следующий день стал мерять плотность и оказалось , что в 2 банках она почти как вода wwow . в остальных норм, 1.28. пробовал заряжать дальше , но плотность в этих банках стоит на месте. в остальных электролит кипит. да , перед траблой вспомнил , что заливал воду в пару банок , не исключено что именно в эти. но проблем никаких не было. посоветуйте , что можно сделать , чтоб плотность в банках восстановилась. и из за чего такое вообще могло произойти. электролит как слеза. заранее отвечу на предсказуемый вопрос типа сменить батарейку на новую. она есть , и точно такой же модели. принцип именно эту восстановить , если возможно.
сходить в магаз и прикупить электролита.заменить в умерших банках.
поездить до первых морозов и с санками топать за нормальным акб 100500 километров hehe
ну непросто так ты это делал.траблы раньше начались.
повышенная плотность ведёт к уменьшению ресурса.
закорочены они.вода неспособна пропускать через себя ток при 14В чтоб нормальные банки кипели.
Игорь82
на сколько я помню в акб заливают только дистилированную воду,кислота не имеет свойства выкипания Wink
dryffery
в том то все и дело. как вообще так могло произойти. как будто соды насыпали ROFL
Yurik 999
Только осыпавшие пластины тоже не восстанавливаются... supercool
Добавлено спустя 1 минуту:
пластины разложились... АКБ - труп. Pardon
И этим окончательно убить АКБ. wwow
В этих банках пластины замкнуты шламом,осыпавшимся с решеток пластин.
Если АКБ еще не старая,то можно попытаться оживить её,но результат 50/50.
1.Из закороченных банок слить электролит.
2.Залить дистиллированную воду.
3.Потрясти АКБ.
4.Слить воду.
5.Опять залить воду.
6.Замерить напряжение на клеммах АКБ.Если оно поднялось до 12 вольт,то вымыть шлам получилось.
7.Ставим на заряд.
Выливая из банок, АКБ нужно наклонять её на длинную сторону,чтобы не усугублять замыкание шламом пластин банки.
XADZZOX
Где то читал, что как вариант даже высверливают отверстия в проблемных банках и через низ избавляются от шлама. ( так же промывка дистиллированной водой) затем вырезают из точно такого же материала кружки по диаметру просверленных отверстий вставляют их и пропаивают ( за технологию не уверенно не скажу, вроде где-то даже писали стружкой из этого материала , ее растворить то ли в дихлофосе, толи в ацетоне... не помню...) затем залить электролит и зарядка
Rover_61reg
кипят сразу, или вообще не кипят? Скоко лет АБ было?
А вообще судя "по конгитивному диссонансу" плотности вода-1.28 - купи Westu за 2.300 руб. У меня был такой на машине, за 3 года по нашей жаре ни разу не доливал. Ну или любой другой, главное свежий.
Кроилово с полосканием и заливанием аб - привелдёт к попаданию...
andreyal553
Саш! Однозначно! Drinks or Beer
XADZZOX
Так прям на взлете взяли рубанули молодой пытливый ум. pst
Smile
Rover_61reg
Андрюх привет Drinks or Beer
Можно конечно потеоретизировать на эту тему.
АБ (кстати неизвестно - Ca-Ca или старая "свинцово-сурмянистая") получила глубокий разряд. Старый тип менеьше боиться глубоких разрядов. Т.е. АБ схватила сульфатацию. Ёмкость на 100%, уже немолодой батареи не восстановишь.
Помимо сульфатации - имеем КЗ в 2х банках, вероятно по причине высыпания активной массы. Нужно менять банки. Такое делали на старых батареях (распаивали/спаивали перемычки из свинца, заливали мастикой меняные банки), На современных АБ корпус цельный. Фиг распаяешь и поменяешь.
Даже если выпадание активной массы было незначительным, то банки эти сульфатировали ещё больше. Как в случае с компрессией двигателя - страшны не абсолютные значения - страшна разность. Т.е. нужно будет выравнивать заряд/разрядами несколько раз, и то результата можно не достичь. Т.е. имеем ненадёжную батарею, даже в заряженном состоянии, имеющую ёмкость 70-80% от первоначальной.
А если в процессе возни с электролитом, капнешь на одежду незаметно, то после следующей стирки на носке, брюках, пиджаке, куртке (цена растёт) - будет дырка. Кроилово, не? facepalm А куча времени и электроэнергии (электролит, дистилярка) - тоже деньги...
Это в бОльшей степени от напряжения на борту зависит. Smile
Этот вариант надежнее,чем полоскание с переворачиванием,но загерметизировать проделанные дырки намного сложнее.
XADZZOX писал(а):
и пропаивают
Это возможно.
XADZZOX писал(а):
растворить то ли в дихлофосе, то ли в ацетоне..
А это нет.
Полипропилен,как и полиэтилен, не растворяется в этих растворителях.
Rover_61reg
У меня родной титан, на стоковом РН (13.6 без нагрузки) - выкипал за лето, пару тройку раз. Доливал от нижней метки до максимума.
Веста с трёхуровневиком 14.2 вольта почти под любой нагрузкой - не выкипала.
зы: сегодня 37 в тени, ждём июля.
andreyal553
Так нам чего? Пару очередей с НСВ и всё в порядке! rlzz
Андрюх привет
И тебе привет! Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
А можно пофантазировать. Лано! Всё нормально!
Всем Drinks or Beer
А не должен был выкипать.
Так и должно быть.
сегодня 37
У нас максимально сегодня было в 17:00 t 30,6 град.
Rover_61reg
andreyal553 писал(а):
Всем
У водителя маленький праздник - пятница Good
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Там старая конструкция, с дренажём в виде трубочки.
У весты- лабирнтная ситема.
andreyal553
Сорри, за офф.
Ты всё попутал.
Пятница, тьфу - тяпница...
Rover_61reg
ну да, точно тяпница.
3.Потрясти АКБ.
Вспомнились времена тотального дефицита...
Батарейки умирающие на мотоциклах спасали, просверлив в банке дырки с противоположных сторон под пластины, где вся осыпавшаяся шняга хранится, промывали через эти дырочки клизмами... Very Happy Получалось...
Rover_61reg
Петрович, а помниш 373 батарейки (большие и круглые) ставили вместо АБ.
У такой батареи была ёмкость около 1 А*Ч, на заводку моцика хватало.
XADZZOX
Rover_61reg
Не, я прошел через это и давно и недавно тоже facepalm Smile
Я с год назад в Сочи работал механиком, там у нас было 20 грузовых Уралов пришедших 5 лет назад одной партией. Ну и как бы само собой, срок АКБ подошел, да еще учитывая, что особой обслуги они весь срок эксплуатации не получали. В общем предстояли растраты , а финансовое положение шарашки оставляло желать лучшего . Ну чо. я померяю плотность - пару банок - нуль, зарядку не берут и не держат. Однако у моего шефа ( гендиректора) был пытливый ум и это привело мое существование на пару дней в муку. Он начитался всякой бяки в инете и потом решил на современных неразборных АКБ менять банки как это делали на тех, что битумной мастикой заливали. Короче была куплена спецодежда , маски и маленькой болгаркой мы с ним ( Мне то куда деваться? - подневольный facepalm ROFL на все мои аргументы у него ноль эмоций - энергия прет, подозреваю, что канабисом он организм травил pst ) делали резекцию этих банок, то есть вырезали их на фиг, меняли их местами, графитовым стержнем я сваривал перемычки.
Короче один Акб из трех мы собрали... . Верх запаивать не стали. Начали заряжать ... короче , кроилово к моему безмерному счастью не привело к хоть сколь то положительному результату.
Представляете как мне было уныло проделывать такое? Кислота летала я те дам pst Ваще шеф неудержимый был, как то он ,опять же видимо по причине укуренности, ( это мое предположение и не более facepalm ) приехал на базу среди ночи, переоделся и начал молча помогать слесарям менять сцепу на Урале ROFL
Зы, простите за флуд...вспомнил самому смешно...
Да шо токо не тыкали в бардачОк... pst
Коногонки, ходовой девайс... Токо, бывало, взрывались от перезаряда, говорят... Сам не пробовал... У меня 12В было же... hehe
Rover_61reg
XADZZOX
ну, да - аккумуляторщики в 55 (50?) лет на пенсию уходили - вредное производство.
У нас на жд раньше были обслуживаемые АБНы, типо такого
Напарник взял один за ухо с пермычкой, оно отгнило, АБ вдребезги, ноги по пояс в электролите. Бегом под колонку, замыли водой. Ожога вроде нет, но брюки превратились - в элегантные шорты. 63
Ну да, а ещё их стукали, чтобы оживить и даже вытаскивали стержень, заливали воды и батарейка оживала. Тогда в магнитофонах такие были (романтика 306, весна 205, электроника 302)...
andreyal553
63 Good
Хорошо сказано! Понимаю, что фраза крылатая, зато к месту! Good
У каждой емкость 6 А/h, вместо явской АКБ в отрезанную литровую банку из под масла вмещалось 12 штук (3Х4 параллельно/последовательно). Good
Страница 1 из 2
