Небольшая история проблемы.
Машина, приора 16v, 2009 года, досталась мне в конце октября с пробегом 96600 км. На тот момент она троила, но троила не постоянно. Чек горел через раз, когда приезжали на диагностику, чек волшебным образом потухал и машина не троила, дурацкое совпадение. В итоге выяснили в чем проблема, оказалась неиспавна катушка первого цилиндра. Заменил, поставил бошовскую. Перестала троить. Через 2 месяца опять та же история. Заменили свечи, без изменений. В этот раз на диагностику не поехали, проблема схожая и думать надо в том же направлении. Купил катушку, ту же самую, и стал вынимать по очереди менять. В итоге неиспавна оказалась катушка 4 цилиндра. Проблема ушла опять на пару месяцев. Потом опять троит, опять купил новую, заменил, перестала. В конце концов все катушки были заменены. Но сейчас она снова троит! Катушки новые, свечи новые, чуть меньше полгода им.
Вся проблема в том, что троит непонятно. Завел машину, бывает троит, бывает не троит. На первой стартанул, на пару секунд перестала, потом опять. Постоянства нет никакого. Вчера пол дня троила, пол дня не троила. Сегодня вообще не троила. Чек бывает горит, бывает не горит.
В чем может быть причина? У кого была схожая проблема? На форуме не нашел такую проблему...
