Wanz34rus
Доброго времени суток. Решил разобраться почему не работает прикуриватель, обнаружил что он просто не подключен, полез в проводку искать разъемы..и обнаружил что к разъему который должен питать пррикуриватель подключены провода которые идут в ЭБУ. Что это может быть? И еще, Алигатор шок сенсор, я так понимаю это штука которая реагирует на удары по машине? Часть сигналки? Сигналка вообще не стоит. Откуда тогда эта деталь?
Добавлено спустя 30 минут 2 секунды:
Мозги Bosch M1.5.4 (2111-1411020)
Размер файла: 60,77 KB
Просмотрено: 130 раз(а)
AleckK
да, датчик удара. по остальному хз. на.уеверчено у тебя что то.
Wanz34rus
прошлый хозяин)
Mostmajor
проводка на кондер (что в руке)
Wanz34rus
идет в эбу, был подключен к проводам которые должны были питать прикуриватель. Cмысл? Прошлый хозяин идиот? Или это какая-то задумка?
Размер файла: 115,42 KB
Просмотрено: 177 раз(а)
max9000
Ну... оно не обязательно идет в эбу... а может только в его косу.
Или в какие тогда контакты он идет?
Хотя... можно сделать секретку тип прикуриватель вставлен - замыкает собой то-же питание эбу и машина едет Smile
И все же лучше глянь куда оно идет.
Wanz34rus
выдергивал штекер, все нормально работает, машина заводится, не тупит. Приборка светится.
ksv71
ну зачем так сразу, просто ткал что по разьемам подходит 63 , кондер правда работает в связке с эбу, в отличие от прикурки
еще вижу там на втором фото вроде как цепляли активную антенну под питание facepalm (под синей изоляцией)
Wanz34rus
Ладно, кондер так кондер..спасибо всем за помощь)
