ремонт моей кпп
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ремонт моей кпп вывод темы на печать
СССашка
На форуме 6 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2013 21:47
Извините меня сразу, может и есть где то тема такая, но моя индивидуальна. По причине того, что ремонт у всех индивидуальный. Прошу помощи у тех кто перебирал коробку на ваз 2108-2170. Короче тема такая, хрустели 1-4 передачи а пятая гудела а так же был хруст изредка непонятный( я думал может что то телепается в кпп, но ничего не было), гудел подшипник первичного вала, в посл время вообще жестоко. Купил подшипник 5-й и подшипники валов(набор), сальники там по мелочи болты, кольца блокирующие и муфты синхр 1,2 и 3,4 передач. Так вот что я хотел бы узнать у вас: кольца которые бронзовые если я не ошибаюсь, я заменил, муфты купил и вот думаю из-за них может ли хрустеть передачи, они то вроде нормальные старые на внешний вид и люфты вроде одинаковые как и у старых(хотя и кольца были тоже неплохие, ну я заменил на новые). Может их не надо менять а отвезти в магаз, все-таки не дешевые и может быть их незачем менять? Может передачи хрустели из-за развалившегося игольчатого 5-й передачи? и еще у меня в корпусе старые проворачиваются(не свободно, но...) шариковые первичного и вторичного, читал вроде фольгу подложить можно медную.
Так вот сложились 3 основных вопроса:
1) Что делать с муфтой синхронизатора? https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTa62pFNYaUw0DW2mXxCFgdUP85x6As72KmexD56pTd_2aeOgYBlw
2) Что делать с проворачивающимися, новые то может и не будут, но накернить я думаю что этого мало, возможно ли подложить, может с шоколадки алюминевую фольгу под внешнюю обоиму?
3) Из-за чего еще могли хрустеть передачи все 4, хотя пятая норм включалась без хруста, но с небольшим усилием...
Так что прошу помощи люди добрые Pardon
Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос
СССашка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2013 21:50
Задняя включалась без хруста ? - значит сцепление тут ни при чем.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
СССашка
На форуме 6 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2013 22:00
включалась с хрустом таким резким, кстати недавно заметил. Шестерни в норме, а вот сцепа думаешь? что лепестки? стоит крафт, или все таки в сборе заменить? (((( я так не хотел трогать его. Кстати там вилка которая двигает выжимной подтерлась со стороны подшипника, может быть и ей заменить или фиг с ней там всего-то пару миллиметров стерла. Кстати небыло крышки картера сцепления, может и правда сцепа грязи нахваталась и превед(((
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2013 22:49
откуда он в 10-ой кпп? или авто года 97-го facepalm
СССашка писал(а):
а пятая гудела
меняй сразу пару шестерен на ней -они подожглись из-за недостатка масла, как правило сепаратор игольчатого тоже при этом сплавляется.
иначе гул тебе обеспечен снова
изза сцепы
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СССашка
На форуме 6 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2013 22:52
ksv71 писал(а):
сразу пару шестерен
да ну его нафиг сколько и так денег ушло, износа вроде нема
кпп ваз 21083!
ksv71
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2013 22:55
не вздумай ,они прижимаются прижимной пластиной-этого достаточно
СССашка
На форуме 6 лет
Авто: таз 21102
Блин наверное дело в фрикционном диске сцепы, скатина крышки небыло чертовы хозяева facepalm , как так можно, да и я совсем забыл, видел же когда покупал facepalm . надо купить крышку картера, там походу внутри корзины картошка уже выросла, вскрою чтобы подгорнуть 63
ksv71
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2013 22:57
СССашка писал(а):
кпп ваз 21083!
тогда и маховик тоже со сцепой, ибо к 10-й по стартеру не подойдут
дело хозяйское, тебе ездить, но 146% вой на 5-ой останется
СССашка
На форуме 6 лет
Авто: таз 21102
какой? не пойму, а если же они проворачивались следы видно на картере и подшипнике, ну не совем раздолбано но все же опасаюсь, а вот со стороны сцепы подшипник ваще не устраивает, гудел как нехороший человек и щас когда провернул, там как будто тараканы
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
ksv71 писал(а):
146%
гадюки придумали же, надо туда было поставить сообщающиеся сосуды, чтобы доливалось а то все жгуть 5-ю люди то cry
ksv71
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2013 23:01
это нормально, там посадка от натяга до нулевой и даже зазор в сотку допустим, потому в некоторых режимах возможен проворот, ничего он за собой не влечет
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
заливай выше уровня немного(100-150г) и следи за сальниками и буде тебе 5-ая ходить до усеру facepalm
и да GL-4, а не г@$но из бочки с отработкой
СССашка
На форуме 6 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2013 23:07
спасибо за такие познания, а вот не подскажешь как с дифференциала снять эти гребаные шестерни,ну да ладно с него помучаюсь а вот с картера подшипники первичного и вторичного. Один там на первичном через сальниковое отверстие а вот вторичны это жесть http://prokpp.com/uploads/posts/2012-11/1353531982_2012-11-21-032.jpg
вон посередине facepalm , сделали бы 4 проточки по бокам
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
вследствие того, что там нету щупа и заливать надо либо шприцом, либо лейкой с резиновой трубочкой. Да еще и шестигранник facepalm , это все позволяет лени овладеть тобой и лишний раз не открутить шестигранник чтобы удостовериться контролем уровня масла
ksv71
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2013 23:36
тебе на кпп 21083, ьез щупа вообще никакой жести, заглушку выбил резиновую и выбивай со стороны сцепы,
а вот на 2109 картере глухом, надо скобу согнуть с электрода 5-ки, цеплять и выбивать
Добавлено спустя 59 секунд:
СССашка писал(а):
вон посередине
то что на фото коробас чисто 2110, с пластмассовой направляйкой для подачи масла внутрь вала
СССашка
На форуме 6 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2013 17:18
у меня там какая то пластмасса, но она меньше этой. Что-то похожее
СССашка
На форуме 6 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2013 21:20
Вот мне необходимо выпрессовать глухой подшипник http://prokpp.com/uploads/posts/2012-11/1353531982_2012-11-21-032.jpg он посередине и вот что я нарыл! кто нибудь пробовал это делать? я надеюсь картер не взорветься, там вроде пластина металлическая с обратной стороны картера http://paraplan.ru/forum/topic/48968
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
Я не могу понять почему хрустели передачи, неужели из-за рассыпавшегося подшипника пятой, сцепу разобрал, она как новая, единственное на маховике проточка рабочей пов-сти от фрикционного диска. Я собрал на место. Не может же быть из-за потертости вилки включения сцепы Pardon что же за...
СССашка
На форуме 6 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2013 17:27
с..а
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2013 20:35
Давай фотки проблемных шестерен, вилок и муфт синхронизаторов, подскажу в чем проблема. Писать можно и на мыло prokpp@bk.ru
www.provaz.od.ua
mig-13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
СССашка
На форуме 6 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2013 21:21
та тот подшипник глухой я решил оставить, так как заметно гудел первичного я и заменил 3 а тот оставил. Один вопрос у меня выработка на маховике, сцепление походу менялось недавно(выглядит хорошо). Проточка там, но я думаю на хруст при переключении это не влияло? не могу доси понять почему хрустели, соберу коробку и отрегулирую сцепу может и норм будет, синхр норм были. Неужели из за вилки включения сцепы подтерлось место где с подшипником выжимным соприкосалось
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2013 09:58
Если на деталях есть выработка, то хруст обеспечен.
Последний раз редактировалось: mig-13 (30 Января 2014 13:29), всего редактировалось 1 раз
СССашка
На форуме 6 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2013 22:47
mig-13 писал(а):
Если на твоих деталях есть такая выработка, то хруст обеспечен. См. два последних фото ( http://prokpp.com/37-mufty.html )
нет дядька, там все было норм. Заменил просто подшипники и кольца синхр бронз. Объясни зачем маховик растачивают
СССашка
На форуме 6 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2013 18:13
Собрал, поставил, поехал... правда это все тянулось 7 дней
