Yuras'
Вчера поймал камешек. Результат - небольшой скол с внешней стороны стекла, звездочка 5-6 лучей и диаметром ~1см.
Возможно ли заделать такой скол самостоятельно, если да, то как, если нет - то есть ли смысл обращаться в сервис? Какая вероятность что трещина будет расти?
Последний раз редактировалось: Yuras' (11 Май 2004 15:00), всего редактировалось 1 раз
Murza
зимой будет расти, влага попадает и на морозе будет расширяться
SherLoK
самый верный 100% совет если у тебя 1 см то гдето 4 на 4 см скоча с каждой стороны и трещина раски не будет!!!!! уже проверенно на многих водилах!
на насчёт зимы ето лажа! когда ты едешь на скорости стекло дешку вибрирует и ета девственность рушится по твоему сколу (трешина от какпота до крыши:))
Yuras'
SherLoK писал(а):самый верный 100% совет если у тебя 1 см то гдето 4 на 4 см скоча с каждой стороны и трещина раски не будет!!!!! уже проверенно на многих водилах!
Для меня минус этого способа в том, что скол как раз перед глазами, примерно на нижней кромке откинутого козырька против солнца. Если наклеить скотч - то вся эта конструкция будет маячить перед глазами
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
В мастерскую 100-150р. за см.
На мой мурз упало несколько десятков камешков
( как камнепад) когда проезжал под Ж/Д мостом, а по нему шел состав с гравием.
Итог несколько сколов краски на крыше
( один до металла
) и один скол на стекле
. Поеду в мастерскую, там дали тел. где поставят стекло на мерс - 100$ с установкой.
SherLoK
Yuras' писал(а):SherLoK писал(а):самый верный 100% совет если у тебя 1 см то гдето 4 на 4 см скоча с каждой стороны и трещина раски не будет!!!!! уже проверенно на многих водилах!
кусочек скоча лучше чем трещина на всё лобовое перед глазами! ну а если мучает сильно то поменяй стекло:)
