Авто: Passat B5 1.8T AEB
saШ писал(а):стучал его нижней чатью (той где пусто) на деревяшке и тряпке, чтобы не испортить, ничего оттуда не вывалилось..
По деревяшке плохо, она хорошо амортизирует. Плюс ты еще тряпку подложил. Найди массивную железку и не бойся по ней стучать. Гидрики прочные и заплющить их очень тяжело.
saШ
Авто: Ваз 2109, Ваз 2112
Надо точно пустой стороной стучать? (которая на клапан ложится) там же стенки тонкие, боюсь их погнуть, я прост постоянно гайки и болты срываю, на девятке зеркало хотел поправить и оно у меня в руках сломалось
Persuk
Авто: ВАЗ-21128
Что вы паритесь? пассатижами поршенек аккуратно извлекается без каких либо терзаний гидрика...
saШ
Persuk писал(а):Что вы паритесь? пассатижами поршенек аккуратно извлекается без каких либо терзаний гидрика...
Его так повредить наверное можно?
Persuk
Авто: ВАЗ-21128
saШ писал(а):Persuk писал(а):Что вы паритесь? пассатижами поршенек аккуратно извлекается без каких либо терзаний гидрика...
если аккуратно то не повредишь... изолентой накрайняк пассатижи обмотай... вытаскивать поршенек только осторожно надо.
в инете про это где-то есть инфа
saШ писал(а):Его так повредить наверное можно?
Пассатижами ты скорее всего прищемишь себе руку когда они слетят
Стаканчик же компенсатора повредить при выколачивании сложно, он из прочной железки, по твёрдости что-то вроде подшипника, так что лупи смело.
saШ
Бил его много раз, ничего не вылазит и пассатижами пробовал, тоже никак
saШ писал(а):ничего не вылазит
Тогда остаётся ставить как есть.
saШ
-Viewer- писал(а):Тогда остаётся ставить как есть.
Слышал, что гидрики лучше не чистить, ибо вся грязь, которая компенсирует износ уйдет и гидрик перестанет давление держать, что думаешь?
saШ писал(а):что думаешь?
Глупости это. В жизни иногда даже наоборот бывает - разбираешь "дохлый" гидрик: клапан весь закоксован и масло не держит. Промываешь - всё работает.
А если износились поршенёк с цилиндриком - там в принципе не может образоваться "нарост", ибо его оттуда сразу же соскребёт.
saШ
Сергио писал(а):Не забыть колечко резиновое поменять...
Какое колечко? На маслозаборнике? У меня оно там какое-то не резиновое, а больше на металлическое похоже, на ощупь твердое и его снять невозможно.
Александр1530
Авто: ваз 21103
[quote="-Viewer-"]
saШ писал(а):а колодцев нет, где они?
Их и не должно быть.
а у меня они есть, на ГБЦ маркировка выбита 2112, как так?
Александр1530 писал(а):а у меня они есть, на ГБЦ маркировка выбита 2112, как так?
ГБЦ сильно древняя
Александр1530
Авто: ваз 21103
-Viewer- писал(а):Александр1530 писал(а):а у меня они есть, на ГБЦ маркировка выбита 2112, как так?
ГБЦ сильно древняя
2002 года как и у saШ
Александр1530 писал(а):2002 года
Обновленная вариация пошла, кажется, с октября месяца.
