Проблема с фарами
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема с фарами вывод темы на печать
Andreyyyyyy
Сообщение Добавлено: 05 Май 2004 09:36
У меня ВАЗ 2106, и вот такая приключилась проблемка. При включении ближнего света фары загораются, но и начинает гореть фара дальнего света (только левая) в пол накала, и при всем этом греются предохранители. Грешу на блок предохранителей, может подскажете куды еще глянуть?
Andreyyyyyy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2004 09:17
Замыкает где-то. посмотри цепи от реле ближнего и дальнего света до фар. В этом беда. Предохранители тут не при делах.
Andreyyyyyy
Сообщение Добавлено: 07 Май 2004 09:27
Да наверное, блок предохранителей махнул - не помогло. Как говорится будем искать. Спасибо за совет
