Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
В выходные решил заняться заменой прокладки поддона картера. Сопливится, зараза, по всему периметру. Пробовал подтягивать гайки, но хватило на два дня, а потом опять все по кругу сырое.
Если кто проходил данную процедуру подскажите надо ли дополнительно сажать прокладку на герметик и если надо то на какой. И есть ли какие особенности проведения сего мероприятия. Авто 112, 16 кл.
Yorik
Проверь как у двигателя с отводом картерных газов. Может именно из-за этого и потеет. Герметик и наш не плохой.
Виктор.
Ян
Герметик наш не плохой. Но для двигателей с нейтрализоваторами не советуют применять герметики на силиконовой основе. Для 12-того двигателя рекомендуется американский ?Локтайт-574?. Можно какой ни будь аналог.
