Не работает ближний свет на левой фаре
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает ближний свет на левой фаре вывод темы на печать
PashkaT
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2013 11:52
Перестал гореть ближний свет на левой фаре (дальний и габариты работают). Перегорает предохранитель. Меняю - все норм, но после 10-15 минут езды снова перегорает. Полагаю, что КЗ. Где следует посмотреть? Или в чем еще может быть причина?
PS ваз 2110 1.6 16 клапанов.
PashkaT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2013 13:06
PashkaT
Лампочки какие ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
PashkaT
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2013 13:09
Сейчас не скажу. Вечером напишу. А что это важно?
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2013 13:23
и какое бортовое напряжение сети?
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2013 14:14
А давление в колесах какое? 63 При чем здесь напряжение,если где-то коротыш.Отсоединить фишку от фары и поездить - если предохранитель не выбивает,значит фара в норме.Потом искать следующее соединение и отсоединить его и т.д.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2013 14:22
PashkaT, вспоминай куда последний раз саморезы вкручивал и над педалями жгуты посмотри.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PashkaT
На форуме 4 года
Для не особо разбирающихся. Что такое "фишка фары"? Там ведь только 1 колодка подходит к фаре, в ней если я не ошибаюсь 1 масса, 1 габарит, 1 ближний и 1 дальний. Масса идет как на корпус фары так и непосредственно на лампочку ближнего света. Поскольку все кроме ближнего света работает значит дело не в массе. Дело значит в плюсе ближнего света.
PS я поменял местами лампочки с левой и с правой стороны, эффект тот же, перегорел предохранитель опять левой фары.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
serg_42,да вроде никуда ничего не вкручивал.
Товарищ говорит, что свет у меня пропал после попадания в ямку (он сидел рядом в тот момент и вроде как заметил это). И якобы сразу в обеих фарах, но правая сейчас правая работает а левая нет(
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2013 16:49
"Фишка" - это сленговое слово автофорумов.
Означает отстёгивающийся электрический разъём в любом его проявлении
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2013 21:29
Если 100Вт - то все нормально. Этим и должно было закончиться.
