saШ
Авто: Ваз 2109, Ваз 2112
Обсох и всё г@$но поднялось вверх и засрало всё на свете, новая сеточка бензонасоса стала черной и грязной через два дня, после установки. Сначала хотел снять бак, но уже разобрал всё под капотом и достал форсунки, в гараже ямы нет, мб есть какой-то способ слить бенз через патрубок снизу (не знаю какой), меня тут просто напугали, что бак без ямы очень сложно снимать и можно там что-то испортить, что обратно потом не поставишь, в общем предлагайте ваши способы, спасибо. Машина ваз 2112 1.5 16кл 2002г.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
возьми да, прости за выражение, отсоси. Вынь бензонасос, шланг в бак. второй конец в канистру на земле.
Или, если извращенец, открути где-нибудь трубку и включи бензонасос.
saШ
za_k_on писал(а):возьми да, прости за выражение, отсоси. Вынь бензонасос, шланг в бак. второй конец в канистру на земле.
А мыть потом как? И чем?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
в бак налей моющего средства. возьми машину и потряси ее что бы взболталось после переверни грязь выльется (физика) и так несколько раз. все будет чисто в баке. если силы не хватает то сними бак.
za_k_on
saШ писал(а):А мыть потом как? И чем?
либо бензином, либо спиртом
TRAКTOR
Авто: ВАЗ-21114(08г.)+ГБО OMVL SAVER
Бак снять-поставить без ямы,это час времени с перекурами.
