PashkaT
Перестал гореть ближний свет на левой фаре (дальний и габариты работают). Перегорает предохранитель. Меняю - все норм, но после 10-15 минут езды снова перегорает. Полагаю, что КЗ. Где следует посмотреть? Или в чем еще может быть причина?
PS ваз 2110 1.6 16 клапанов.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
PashkaT
Сейчас не скажу. Вечером напишу. А что это важно?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
и какое бортовое напряжение сети?
al08
alexdriver писал(а):и какое бортовое напряжение сети?
А давление в колесах какое?
При чем здесь напряжение,если где-то коротыш.Отсоединить фишку от фары и поездить - если предохранитель не выбивает,значит фара в норме.Потом искать следующее соединение и отсоединить его и т.д.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
PashkaT, вспоминай куда последний раз саморезы вкручивал и над педалями жгуты посмотри.
PashkaT
Для не особо разбирающихся. Что такое "фишка фары"? Там ведь только 1 колодка подходит к фаре, в ней если я не ошибаюсь 1 масса, 1 габарит, 1 ближний и 1 дальний. Масса идет как на корпус фары так и непосредственно на лампочку ближнего света. Поскольку все кроме ближнего света работает значит дело не в массе. Дело значит в плюсе ближнего света.
PS я поменял местами лампочки с левой и с правой стороны, эффект тот же, перегорел предохранитель опять левой фары.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
serg_42,да вроде никуда ничего не вкручивал.
Товарищ говорит, что свет у меня пропал после попадания в ямку (он сидел рядом в тот момент и вроде как заметил это). И якобы сразу в обеих фарах, но правая сейчас правая работает а левая нет(
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
"Фишка" - это сленговое слово автофорумов.
Означает отстёгивающийся электрический разъём в любом его проявлении
AMAROCK
PashkaT писал(а):Сейчас не скажу. Вечером напишу. А что это важно?
Если 100Вт - то все нормально. Этим и должно было закончиться.
