При температуре двигателя до 40 град. при нажатии на газ обороты плавают в районе 1200-2000. После прогрева до рабочей температуры обороты стабилизируются. Что это? Дополнительно задолбал датчик фаз, появляется ошибка 0340, сбрасывая ее с кнопки "компа " иногда она пропадает, а иногда нет. Что смотреть?
ДПДЗ, наверное.
а может и датчик кислорода.
