Обкатка двигателя 2109
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Обкатка двигателя 2109 вывод темы на печать
AS Александр
Авто: 1,6V 16кл. 21124, Ваз 2115 2005 года, Ваз 21093 1997 г. карб.
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2013 00:30
Привет всем, а особенно тем кто сталкивался с капитальным ремонтом двигателя в прямом смысле: расточка блока, новая поршневая, полностью новая головка с клапанами и т.д. Подскажите чего бояться при обкатке или как ее производить.....ах да забыл Ваз 2109 1,5 карб 97год
AS Александр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2013 00:37
,Резко не стартовать
в отсечку не крутить
на буксире никого не таскать
хотя бы 1000 км, лучше 2.5-3 как рекомендует завод для новых двигателей, по сути у тебя новый.
Да-а, Тойота-плохое авто, но других-то нет.
илюхин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AS Александр
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2013 00:45
спасибо......в принципе то это усвоено, но вопрос таков....могули я сразу стартануть на растояние 200 км.
илюхин
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2013 00:52
да хоть вокруг земного шара, только не гони, а спокойно и равномерно. тем более на трассе лучше авто обкатывать.
и не перегружать авто. А еще думаю после 3 тыров масло наверное надо будет заменить.
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2013 01:39
Первые 1500 км не крутить мотор выше 3000-3500 оборотов, и стараться не ездить внатяг, то есть с оборотами ниже 2000. После 1500 км сменить масло, и можно крутить тысяч до 4. После 2000-2500 км обкатка фактически пройдена, можно крутить мотор, не забывая регулярно проверять уровень масла, и следить за температурой ОЖ.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2013 09:09
две главные опасности
1. перегрев
2. езда внатяг с низкими оборотами.
для карба еще актуальна правильная установка угла зажигания, дабы избежать детонации
98% автовладельцев за всю жизнь не разу так и не увидят этого "зверя" -отсечка hehe
тем более у ТСа её как таковой не может и быть, карбюратор жи facepalm
если необходимо тащи, но помни о температуре и держи повышенные обороты при трогании и в дороге, так мотору будет легче
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AS Александр
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2013 13:31
Спасибо, сегодня мастер пообещал отдать мое авто, хочется поскорее проехать на ней и естественно поскорее обкатать.....потом отпишусь как все проходит....
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2013 19:35
смотри по началу может аце грется
С тех пор, как Мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать!
Pavel 333xp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2013 19:58
Аце греца значит мастер г@$но supercool
поршни с малым тепловым зазором в цилиндре,
не проведена ревизия и если надо ремонт СОД.
исправное авто не греется ни при каких условиях, если вы конечно в +40С уазик за ней на веревке не таскаете.
AS Александр
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2013 16:33
Итак я забрал свое авто с ремонта и проехал первые 50 км. максимум на 3-й передаче до 50-60 км/ч и до 3000 об., далее проехал еще 200 км. на 4-й передаче максимум до 80 км/ч до 3000 об. хочется обкатать аккуратно, но и ездить так медленно неинтересно. По проводу греется или нет, я скажу что приблизительно так-же как и раньше по пробкам.....
