prok
Добрый день. Нажил себе проблему.
2115, 1.5i, 2004г.
Хотел поменять кожух тормозного диска - сгнил совсем.
Когда стал откручивать суппорт от поворотного кулака один болт просто сломался (отлетела шляпка). Второй даже не стал пытаться открутить.
Собрал все обратно. Вопрос - насколько это "криминально" ?
Остаток сломанного болта (резьбовая часть) есть и в суппорте, и в поворотном кулаке. Будет ли все работать или надо срочно ехать на СТО высверливать болт и ставить другой ?
Спасибо.
Очень криминально!!!
В этом нет нужды.
Откручивай второй,после этого обломок не сложно самому выкрутить.
Zheka1983
Сверлить сей болтик станет дороже чем новый купить - так что дерзай если он открутится без проблем (иногда отруки ) то ставь новый болт и не парься а если придется сверлить греть или еще какие шаманские танцы с бубном то дешевле ставить новый поворотный кулак (как вариант взять с разборки )
Он то здесь причем,если резьба в направляющей тормозных колодок ! Smile
Zheka1983
Я так понял что человек суппорт в сборе стал снимать дабы не делать лишних телодвижений - как то снятие и установка колодок !
Вот как то так !
Кстати сверлить такие болты ОООЧЕНЬ сложно из-за того что болты там каленые и не все сверла их возьмут и даже если взять подходщее то легко промахнутся и отсверлить резьбу в кулаке сто ведет к прослаблению в резьбовом соединении . А с тормозами такие штуки могут плохо кончится !
И в этом случае проще заменить скобу которая копейки стоит !
prok
Нет. Колодки я, естественно, снял.
Болт сломал уже после, когда пытался открутить суппорт от кулака.
Если я правильно понял, то в самом кулаке резьбы нет. Резьба только в суппорте. И сейчас суппорт держится только на одном (верхнем) болте.
Zheka1983
Блин совсем забыл я устройство своего авто ! Вообщем открути второй болт и замени удерживающую скобу супорта ! Стоит она от 150 до 350 р в завимости от производителя и наглости продавца !
Именно так.
Поворотный кулак здесь причем?
В чем резьба-то отломившегося болта нарезана? Wink
Конечно!
Если быть точнее,то не в суппорте,а в направляющей колодок.
Поэтому -
SHESHENIN
Сильные ребята из Питера.....
