prok
Авто: 21099, 2115i
Добрый день. Нажил себе проблему.
2115, 1.5i, 2004г.
Хотел поменять кожух тормозного диска - сгнил совсем.
Когда стал откручивать суппорт от поворотного кулака один болт просто сломался (отлетела шляпка). Второй даже не стал пытаться открутить.
Собрал все обратно. Вопрос - насколько это "криминально" ?
Остаток сломанного болта (резьбовая часть) есть и в суппорте, и в поворотном кулаке. Будет ли все работать или надо срочно ехать на СТО высверливать болт и ставить другой ?
Спасибо.
prok писал(а): Вопрос - насколько это "криминально" ?
Очень криминально!!!
prok писал(а): или надо срочно ехать на СТО высверливать болт
В этом нет нужды.
prok писал(а):Второй даже не стал пытаться открутить.
Откручивай второй,после этого обломок не сложно самому выкрутить.
Zheka1983
Авто: 2114
Сверлить сей болтик станет дороже чем новый купить - так что дерзай если он открутится без проблем (иногда отруки ) то ставь новый болт и не парься а если придется сверлить греть или еще какие шаманские танцы с бубном то дешевле ставить новый поворотный кулак (как вариант взять с разборки )
Zheka1983 писал(а): дешевле ставить новый поворотный кулак
Он то здесь причем,если резьба в направляющей тормозных колодок !
Zheka1983
Авто: 2114
Я так понял что человек суппорт в сборе стал снимать дабы не делать лишних телодвижений - как то снятие и установка колодок !
Вот как то так !
Кстати сверлить такие болты ОООЧЕНЬ сложно из-за того что болты там каленые и не все сверла их возьмут и даже если взять подходщее то легко промахнутся и отсверлить резьбу в кулаке сто ведет к прослаблению в резьбовом соединении . А с тормозами такие штуки могут плохо кончится !
Цитата:если резьба в направляющей
И в этом случае проще заменить скобу которая копейки стоит !
prok
Авто: 21099, 2115i
Нет. Колодки я, естественно, снял.
Болт сломал уже после, когда пытался открутить суппорт от кулака.
Если я правильно понял, то в самом кулаке резьбы нет. Резьба только в суппорте. И сейчас суппорт держится только на одном (верхнем) болте.
Zheka1983
Авто: 2114
Блин совсем забыл я устройство своего авто ! Вообщем открути второй болт и замени удерживающую скобу супорта ! Стоит она от 150 до 350 р в завимости от производителя и наглости продавца !
Zheka1983 писал(а):Я так понял что человек суппорт в сборе стал снимать
Именно так.
Поворотный кулак здесь причем?
В чем резьба-то отломившегося болта нарезана?
prok писал(а):Если я правильно понял, то в самом кулаке резьбы нет. Резьба только в суппорте.
Конечно!
Если быть точнее,то не в суппорте,а в направляющей колодок.
Поэтому -
т808 писал(а):Откручивай второй,после этого обломок не сложно самому выкрутить.
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Сильные ребята из Питера.....
