привод спидометра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> привод спидометра вывод темы на печать
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2013 17:29
В общем проблема такая,пол года назад упала стрелка спидометра, как оказалось оборвало привод,отец сказал что стоял с 11 зубцами,сегодня поменял, все заработало,но спидометр показывает скорость значительно меньше. Что делать, какой привод ставить нужно[/code]
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2013 22:28
А ставил с 11 зубьями?
www.provaz.od.ua
mig-13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pila55
На форуме 6 лет
Авто: калина хетч 1,6 8 клап
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2013 18:31
подыму тему.как можно узнать на сколько зубьев надо брать привод.за ранее спасибо.Забыл добавить может важно(привод электронный приборка старая без окошек)
pila55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
99_style
На форуме 5 лет
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2013 19:44
Вроде зависит от главной пары,какая машина?
99_style сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pila55
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2013 20:18
ваз 21102 8клап инж 2000г.в. панель без окошек.
ваз 8,9,10,ауди 100,нива2121,фольц пассат б5,теперь калина хетч 1,6 8клап.
99_style
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2013 20:26
Скорее всего пара 3.9 - для нее вроде 12 зубъев,а ты поставил от 3.7
pila55
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2013 20:37
проблема в том что ставил не я а прежний хозяин теперь спидометр стоит решил все поменять а с количеством зубьев загвозка завтра попробую поставить а такой вопрос в догонку если по зубьям не попал шток залезет в корбку или нет.
99_style
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2013 01:34
Залезет
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2013 07:24
разбирать коробку и менять шестерню на дифференциале.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pila55
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2013 09:13
из за спидометра не хочется снимать коробас тем более гаража нет.
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2013 10:01
Может - датчик не тот? Бывают 6-ти импульсные и 10-ти импульсные... http://otvet.mail.ru/question/88323448
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pila55
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2013 13:45
поставил на 12 зубьев скорость показывает(надо еще проверить правильно или нет показывает),а вот одонометр не крутит придется в панель лезти.
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2013 14:43
мне непонятно как они туда все подряд входят. диаметр ведь должен быть разным. пусть и не намного.
pila55
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2013 15:19
не знаю залез без проблем.
