Звуковой сигнал от мерседеса за место штатного?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Звуковой сигнал от мерседеса за место штатного? вывод темы на печать
insan
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21114 1.6 16 дв.21124
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2013 20:21
Имеется в наличии звуковой сигнал от мерседеса (вроде от вито). Есть желание поставить его за место штатного. Нужно ли что то переделывать ( в плане электрики)? Или так просто поменял и всё?
insan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2013 21:46
insan
От "волговского" отличается ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
insan
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2013 22:50
Слева от мерса. Справа штатный. На мерсовском сигнале написано 12v и 335 Hz. Ампераж не указан.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2013 23:08
insan
При штатном подключении плюс приходит постоянно на сигнал. Еще на этом предохранителе сидит карлсон.
Судя по фотке, у мериновского сигнала тоже масса не соединена с корпусом. Подцепи эти два провода вместо штатного сигнала и посигналь.
Или сначала просто к АКБ подключи послушай. Может исплюешься.
А вообще - ставь волговские. Никакие с ними не сравнятся.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2013 23:20
AMAROCK писал(а):
insan
Вроде Hella есть да и от классики по мне не плохие главное, чтобы сигнал работал исправно.
Шумка, желтое железо от фирмы "Техномастер", приоровские бачки, лампы OSRAM Silverstar (+50%) и NIGHT BREAKER PLUS, ЭСП, остальное сток
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LT
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2013 14:38
Stebol еще есть.
ВАЗ-2112 2004 1.5 16V Январь 5.1 (был Bosch M1.5.4N)
LT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2013 18:31
Зачем менять г@$но на г@$но ? Ставь от Волги, нормально будет.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2013 19:44
http://www.zr.ru/a/3167/
этот мерсовский сигнал ,- шумовой . пищалка обыкновенная
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
insan
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2013 11:22
Подключил. Послушал. Мерсовский сигнал посильней гудит чем родной. Как его поменять? Просто поменять их местами? Или надо предохранитель другой ставить? Или ещё что-то?
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2013 18:34
+1000000
Алексей462 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
insan
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2013 23:20
Я в электрике вообще не шарю. Боюсь если чё не так сделаю то замыкание будет. По этому и спрашиваю как подключить. Есть электрики на форуме? Скажите как сделать?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2013 23:47
Сигналы от Волги на Ваз 2110 просто ЧУМА !!!
Почитай. Там все разжевано вроде.
Твой сигнал если с одним контактом - то подключать как "волговские", через реле.
Если твой сигнал с двумя контактами, как вазовский - тогда без реле.
