глохнет. только на горячую и при торможении с высокой скорос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> глохнет. только на горячую и при торможении с высокой скорос вывод темы на печать
adel_gataullin
На форуме 5 лет
Авто: 21124, 07год, более 130т км
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2013 20:38
на холостых нормально все.
при оттормаживании с 60-70 при нажатии на сцепл и тормоз - глохнет или обороты падают. Связь конкретно с сцеплением или конкретно с тормозом не уловил, глох только при нажатии одновременно обеих педалей. По тахометру просадка была замечена пару раз, когда не глох.
Зимой глохла при нажатии тормоза на холодную. Понятно, вут. Но сейчас только на 84 град и выше. И когда нажимал только тормоз не глохла, экспериментировал.
adel_gataullin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2013 21:13
adel_gataullin
думаешь тут навскидку все знают устройство сигнала на вито ?
если визуально такой же под колодку такую же , то не вижу проблем.
но вот зачем ?
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2013 21:16
мимо темы выстрелил, в курилке видно сегодня умаялся hehe
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
adel_gataullin
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2013 21:22
а я думаю че за предъява на нерусском языке
adel_gataullin
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2013 08:13
попробовал другой рхх, дело не в нем.
на стоячей при нажатии тормоза не глохнет, обороты не скачут
woly
Авто: Ваз 21102, 2000 г.в., мираж, Январь 5.1, БК se-50
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2013 19:50
Помогите разобраться- при езде на любой предачи машина переодически глохнет при сбросе а позднее попытки набора оборотов. Причем завестись можно только после поворота ключа зажигания продолжаю катиться бросаю сцепление ана заводится но из трубы слышен выстрел. Также было что незахотела заводится после остаовки, только с третьего раза завелась.
woly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
K-easy-L
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2112, 1,5 16кл.
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2013 11:08
у меня такая же проблема была, глохла/падали обороты када на скорости скидывал на нейтралку
помогла косичка массы от гены на кузов. теперь не хотя бы не глохнет, но обороты иногда проваливаются по 500, вот думаю что вторую косичку нужно кинуть!
K-easy-L сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
