Глохнет сразу после заводки на холодную.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет сразу после заводки на холодную. вывод темы на печать
foxal
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2013 21:52
Ребят,такая проблема....глохнет сразу после заводки дрыгатель....и при чём только на холодную,после простоя не менее 7-8 часов.более раннее время заводится с пол пинка как говорится,но это я так полагаю лето пока,зимой будет *опа я так думаю...Всё это дело прогрессировало,раньше заводилось при нажатии тапки а сейчас жми не жми всё равно сразу глохнет и заведётся как ни в чём не бывало раза с 4-5.Что было сделано: поменял ДПДЗ,РХХ,почистил дроссель,хотя и не стоило,был практически чистый.РХХ при включении зажигания показывает 100-107 шагов,после заводки падает до 80-70 примерно,после прогрева 40-45,как бы в норме я думаю.Кстати,ДПДЗ как то странно работает,при включении зажигания комп показывает 2-3% открытия,но при нажатии на тапку несколько раз,приходит в норму,наверно такой попался датчик,хотя старый тоже так же показывал,по этому и заменил его. Читал подобные темы,в них мелькало что виновник ДМРВ может быть в этом случае....кто что думает,на что ещё посмотреть?
foxal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
