опоры SS 20
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> опоры SS 20 вывод темы на печать
Сергей Ко
На форуме 7 лет
Авто: LADA Granta лифтбек 1,6 2015г.в. 16 rk.АККП 98 л.с.
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2013 22:18
вопрос такой.У SS 20 есть 3 вида опор QUEEN,Мастер и Стандарт.Кто нибудь может внятно объяснить какие ставить и в чём отличие?
Сергей Ко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2013 22:24
Почитай тут http://autosystem.ru/index.php?id=53
www.provaz.od.ua
mig-13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей Ко
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2013 22:27
тут нет ответа на вопрос.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2013 12:34
А ты сначала объясни, для чего тебе опоры, что ты от них ждёшь, какие амортизаторы.
На 90% уверен, что тебе подойдут эволексы или асоми facepalm
СС20 мастер отличается от СС20 стандарта креплением для использования заднего пыльника.
Используется один вечный подшипник, на который упирается пружина и шток. Из-за этого при повороте руля вращается и шток амортизатора. Т.е. эта опора подходит НЕ ДЛЯ ВСЕХ амортизаторов.
Имеется допотбойник, что есть хорошо.
Спорт- вариация на тему мастера с занижением. Использовать только с задними винтами на амортизаторах, иначе машину в горизонт не выставить.
Квин - хз что такое. Слабые опоры, пытающиеся совместить сток и сс20 мастер. Безуспешно.
Есть ещё ШС. Сделаны красиво. Вряд ли подойдут для тошнотных любителей комфорта.
Вывод: брать асоми или эволексы.
Или просто почитать, тема обсосана со всех сторон.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sdubinov
На форуме 7 лет
Авто: 21104 я7.2 2005г кварц , Subaru Legacy BM
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2013 19:08
CC20 не вечные. Проходили чуть дольше чем родные или асоми. Уже через 2 года появился стук.
С плохими дорогами это расходник на пару лет, не стоит выбрасывать столько денег.
sdubinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2013 19:16
несколько лет в плотном режиме на жёсткой заниженной подвеске, снял живи. Там конструктивно нечему стучать Pardon
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2013 19:29
rlzz севи стали так плохи?
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MPS
Авто: ВАЗ21124-1,8-16V-Sachs+Асоми+H&R/2006 -> Караванчик
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2013 21:21
za_k_on писал(а):
Используется один вечный подшипник, на который упирается пружина и шток. Из-за этого при повороте руля вращается и шток амортизатора...
Про вечный не это имееш ввиду?
Их фееречная конструкция с огромным радиальным подшипником вместо упорного или хотя бы радиально-упроного.
Великие дела не начинаются со слов: "Мы сделаем это!!!", они начинаются со слов: "Ну ладно, хрен с ним, давай попробуем."
MPS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
николай21120
На форуме 5 лет
Авто: КАЛИНА ХЕТЧ
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2013 22:43
кто пробывал опоры Фара как они???
Если крутить шток на масдяных стойках дэмфи они умрут???
za_k_on
Подскажи Эволексы туго крутятся на снятой стойке
николай21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2013 23:10
cc20 не вечные , сам убедился, проходили 3 года (примерно тыщ 50), застучал один (стал клинить подщипник видимо, грязь попала что ли), снял, поставил сэви. вот небо и земля. что ж они раньше не здохли. ездил как на стиральной доске, каждый камушек чуствовал. сейчас норм
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2013 00:06
а ничо что гарантия на опоры 4 года и на квины 3 года без ограничения пробега?
своины квины поменял за пару месяцев до окончания гарантии(начал закусывать подшипник)
поставил спорт с ними и продал машину
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2013 08:27
Уже пять лет опорам и стойкам SS-20, установленым в один день. Пробег что-то в районе 170-200 т. Всё чуйствует себя великолепно, не считая того, что корпуса стоек дали коррозию (модная этикетка отвалилась по кругу с полуторамиллиметровым слоем ржавчины) а по левой передней стороне начиная со второго года эксплуатации периодически возникает, а потом пропадает одиночный "Тук" на кочках , либо при резком торможении.
bbv7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2013 10:58
легко
Факт в том, что эта опора действительно работает и убить её нереально.
можно отколупать пыльник и засыпать песком. Можно ножом порезать резину. Можно купить подделку.
В остальных случаях даже чахлые квины
николай21120
На форуме 5 лет
Авто: КАЛИНА ХЕТЧ
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2013 11:59
Стойки ДЭМФИ, кручение штока убьет стойки???
Если оба опорнока туго вращаются+сопротивление резины=я без усилителя замечу возросшую нагрузку на руль или нет????
za_k_on ответьте пожалуйста! Smile
za_k_on
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2013 12:05
с оаорами сс20 стояли стойки дэмфи премиум -50. Проблем не было. Леонид Калиновик не запрещал использовать свои амортизаторы с опорами сс20.
ездил без усилителя на 195 резине и рейке на 3,1 оборота. Сил хватало. Парковаться не удобно, тяжело быстро крутить до 30 км в час.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2013 12:31
Опоры приора/калина/гранта - полная копия СС-20 с огромным радиальным подшипником, который к тому-же продается отдельно в магазине.
николай21120
На форуме 5 лет
Авто: КАЛИНА ХЕТЧ
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2013 12:33
Как вы думаете оставить эти фара или всетаки поменять на Эволекс
MPS
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2013 12:55
Ничего не путаешь? Там даже у СС стоят упорные. Где увидел радиальные?
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Я конечно х.з. Только КАК можно втюхать подшипник работающий ТОЛЬКО в радиальном направлении в конструкцию с осевыми нагрузками? Это даже не бред, это полный писец мозгу. По причине этой полной технической безграмотности я доверяю только шумоизоляторам от СС20.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2013 13:39
Конечно путаю! Smile
za_k_on
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2013 13:45
а вот это кстати вообще вещь ненужная Wink
MPS
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2013 15:44
Вполне может быть) Но больше доверия заслуживает нежели их опоры) Поставил в этот раз и хрен с ними)
Никито$$
На форуме 7 лет
Авто: vaz 2113, LADA-Калина
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2013 17:42
я б не назвал квины чахлыми, ходят нормально
изначально их зачем непонятно многие на заниженные подвески ставили, хотя они спецом для комфортной городской езды сделаны, когда тыр-пыр в пробках и объезды по дворам с плохой дорогой
Никито$$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2013 18:47
а потому что они изначально были с занижением Pardon
однотрубник рвёт их как Тузик грелку. Что сподвигло СС на модернизацию квинов
m104
Авто: ВАЗ-2172
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2013 23:26
Good
m104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2013 23:57
Всем привет.
Сегодня столкнулись с такой проблемой.
Опоры были поменены года 4 назад (поставили СС20 толи мастер толи стандарт не помню вообщем они феолетового цвета)
а сегодня меняли стойки.
Подшипники живые.
одну стойкку заменили все ок.
а вот со второй засада, разобрав ее увидели следующую картину:
внутри подшипники, со стороны куда стйка упирается вставляется резиновая проставка, так вот она почему то оказалась порванной((((
кто нибудь знает ее можно купить?(вариант купить новые опорники ну как то совсем не хочется,эти в нормальном состоянии)
Какую роль играет эта резиновая проставка или как она правильно называется?
Залез на сайт сс-20 там ни слова про нее(((
п.с. ремонтировали с отцом его 12-ку
Ромарио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
