Грохот задней подвески
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Грохот задней подвески вывод темы на печать
Shagrone
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21083-20, 2002 г.в. Инж. Bosch 1.5.4N
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2013 14:17
Появилась такая проблема-при двух пассажирах сзади начинается грохот со строны левой арки. Грохочет на кочках, в момент начала движения. Пружины сток, не пиленные, стойки задние новые ss-20 комфорт, ступичный менял год назад-колесо вывешивал, не люфтит. Куда копать?
Shagrone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VL121
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2013 14:37
Устанавливал сам?
Часто бывает сервисмены даже по инструкции к амо
не могут правильно собрать.
Салентблоки задней балки менял?
Грохот можешь подробней описать? Пробивает?
VL121 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shagrone
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2013 15:36
ставил сам. Сайленты еще родные. пробивать вроде не должно, пружины не пиленные. как описать..что то вроде скрипа, как если бы колесо терлось,но зависит не только от рельефа дороги. больше на подъемах скрипит.
VL121
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2013 16:00
Вот глянь ... была тема
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=279105.
Проверь еще раз правильность установки.
PS У меня стучал салентблок на подъемах. Долго не мог
вычислить, да и с виду был нормальный. На 2113, 2114, 2115 стоят
десяточные салентблоки, на 2108, 2109, 21099 - от 2108.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2013 17:49
Shagrone
На яме/эстакаде покачай балку в соединении с кузовом. Или сам шарнир гуляет в балке, или втулка шарнира отслоилась от резины. Тоже долго грешил на амортизатор/пружину, пока сам не увидел, как балка лупит по кузову (на эстакаде друг качнул машину сильно, а я под машиной смотрел/слушал).
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shagrone
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2013 19:05
Сайленты какие брать-БРТ или желтые полиуритановые?
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2013 20:30
лучше полиуретан СС возьми не пожалеешь, всяко будет лучше чем наше г@$но резина.
резина если ещё с завода отходила то про то что купишь резину в магазине забудь что она будет ходить только намучиишься .
Поставил в перёд полиуретан СС и доволен как слон, надо было уже давно его впендюрить, ездил на говне резине от БРТ ,то блин скрипнет где то как лето так эта резина как кисель , чуть похоладало так пипец, и разваливается эта резина БРТ так быстро что и понять не успеваешь а уже менять по новой.
Последний раз редактировалось: Dranik (07 Июля 2013 20:50), всего редактировалось 1 раз
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2013 20:47
Я бы глушак посмотрел сначала, мож он стучит, бывало...
Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
XADZZOX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2013 20:54
Я бы бублики системы выхлопа глянул. Они трескаются и провисают. Выхлоп начинает долбить о балку при нагрузке...
Shagrone
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2013 21:36
Ребята, спасибо за советы. Глушак менял в прошлом году-резинки новые. Хотя...это наши резинки Wink Проверю.
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2013 22:04
резинки это раз
чуть кривая установка - два . В итоге - стук. А може и глушак такой, что гнутое колено криво приварено... Pardon
MaDiM
На форуме 7 лет
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v (2008г) с ГБО и VW Polo 6n2 1.4 5 door чОрный хЭтч
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2013 18:31
+1 к глушаку. Левая сторона? При нагрузке какраз балка об изгиб глушака может скрипеть-шуметь-стучать.
MaDiM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2013 15:34
Мужики, анекдот! Пару недель назад начало что-то тарабанить сзади справа на брусчатке. Обсмотрел аморт, резинки, проверил затяжку всех гаек-болтов, заменил и отрегил замки задней спинки, перебрал багажник, вскрыл заднюю правую дверь, кореша в багажнике катал, к подвесочникам ездил и т.д и т.п. facepalm Дребезжание прогрессировало. И вчера, чисто случайно нашел виновника - лючек бензобака тарабанил об крыло. Оборжался. hehe
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2013 19:46
а чо когда заправляешься не видел что лючок болтается и что этот косяк нужно исправить facepalm
в любом случае у тебя автоматом должнен этот лючок вылезти первым был на подозрение на брякание .
TDream
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2013 23:49
Не угадал. Во-первых его открывают-закрывают, в основном, заправщики, во-вторых он не болтается. Его чуток перекособочило вверх и зазор в левом верхнем углу стал какие-то доли миллиметра. При закрытии за крыло не задевал, а на брусчатке - тарабанил.
Ну ни у всех же ж такая интуиция и опыт.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2013 18:55
а чо ограничителя резинового нет ?
TDream
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2013 00:03
Есть.
Да все, поставил лючек как должен быть и забыл.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2013 19:41
TDream писал(а):
Есть.
и об чё же он у тебя тогда бился то? facepalm
хоть фото бы сделал чтоли, а то вот чот открываю лючёк туды сюды и он у меня только в резиновый ограничитель и упирается,
об чо он тама у тебя бъёт Pardon
TDream
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2013 23:08
Левый верхний угол крышки лючка почти касался крыла в закрытом состоянии (черные стрелки).
 Размер файла:  196,88 KB
 Просмотрено:  115 раз(а)
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2013 06:06
теперь надеюсь исправил это?
крышка в идеале ничего металического не должна касаться .только упираться в резиновый грибок регулировочный.
TDream
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2013 15:13
Да, сейчас верхний зазор равномерный, ни че не тарабанит.
