лунтик82
Авто: ваз 21063
Ребята,Добрый вечер,у меня ваз2110, кто может подсказать почему при включении габаритов и света,температура начинает где то через минуту подниматься и включается вентилятор,и температура держится практически в красной зоне
. Падает температура медленно,а бывает что вообще на одном месте стоит,при этом вентилятор бывает что может и не включиться,несколько раз было что зуммер пищать начинал.Но при этом при всём, когда сразу выключаю свет температура начинает падать и становится на 90 градусов.Что это может быть?
пожалуйста может кто сталкивался с этим подскажите пожалуйста.
al08
Проверить "массы" на двигателе и приборке.
DJ0nny
Авто: уася
лунтик82
Авто: ваз 21063
Ребят получается масса плохая,и из за этого такая ситуация получается что ли? подождите, я не могу сообразить из за массы и температура подымается, когда свет включаешь
Проверю потом отпишусь.
al08
лунтик82 писал(а):Ребят получается масса плохая,и из за этого такая ситуация получается что ли? подождите, я не могу сообразить из за массы и температура подымается, когда свет включаешь Проверю потом отпишусь.
Температура не поднимается.Из-за плохой "массы" искажаются показания датчика температуры и ЭБУ включает карлсон.
