Garik36
ksv71 писал(а):сорвать колеса в юз легко можно было даже на 2101 без ваккума, толку то?
По моему опыту езды на 2109, наиболее эффективно торможение на грани блокировки колес
Тут конечно и от шин зависит. Если сцепные свойства низкие - и мощные тормоза не помогут...
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Garik36 писал(а):Видел я, как хлещет тормозуха из крохотной дырочки в трубке...
2 контура придумали уже полвека как, остановишся, если не сменьжуешь и педаль не отпустишь
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Garik36 писал(а):Значит, компрессор - гамно
Конечно!
На Газ-66 он однопоршневой.
На ЗИЛ-130, упомянутый выше, двухпоршневой.
На КаМаЗе - двухпоршневой.
Нету трёхпоршневых, или четырёхпоршневых. Безполезно. Накачать не смогут, а большее количество поршней повышает стоимость......и один буй, накачать не смогут.....
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Garik36 писал(а):По моему опыту езды на 2109, наиболее эффективно торможение на грани блокировки колес
Не только по твоему опыту езды. Даже в книжках пишут, уже. Без сарказма.
XADZZOX
Необходимость применения пневмо на больших грузовиках обусловлена многими причинами.
1. Обычно мощные грузовики работают с прицепами. Прицеп или полуприцеп требует частого рассоединения тягача и прицепа. Ну и что? Прокачивать гидравлику после каждого рассоединения и снова подсоединения?
Пневмватика здесь решает проблему.
2. Детали тормозов грузовиков иногда более нагружены чем легковушек, у нас в горах лесовозы порой при спуске нагревают барабаны докрасна, иногда даже вентили камер отгорают и камера спускает. При таких условиях риск закипания жидкости
возрастает многократно с вытекающими последствиями.
На Уралах попытались скомбинировать воздух + гидравлика. Там на колесах стоят гидроцилиндры приводимые в действие давлением воздуха . Так вот Урал это такой грузовик на котором если есть тормоза, то колом, но чаще их нет ваще. Вот и получается , что лучше не столь эффективное пневмо ( из-за сжимаемости воздуха), чем эффективноая гидравлика ,НО НЕ ВСЕГДА.
andreyal553
XADZZOX писал(а):на колесах стоят гидроцилиндры приводимые в действие давлением воздуха
А, если вспомнить, немецкое чудо? Фургончик.
Авиа? АвИо?
Красилось, сие чудо, в синий цвет.
Последний раз редактировалось: andreyal553 (06 Июля 2013 21:38), всего редактировалось 1 раз
Garik36
XADZZOX писал(а):На Уралах попытались скомбинировать воздух + гидравлика
На ПАЗах тоже пневмогидравлические тормоза. Помню, была шумиха, когда у старых ПАЗиков отказывали тормоза, и гибли люди. Неужели нельзя было поставить чисто гидравлическую или пневматическую систему?
andreyal553
Garik36 писал(а):На ПАЗах тоже пневмогидравлические тормоза
Я ездил, когда были гидравлические. И бачёк тормозной жидкости торчал перед лобовым стеклом, перед глазами. Передние тормоза барабанные, задние барабанные. ПАЗ- 672.
http://joxi.ru/31bYUdg5CbAwQk63zj8
Garik36
andreyal553
Я имею в виду ПАЗ-3205
У нас половина маршруток в городе - как раз они.
andreyal553
Garik36 писал(а):Я имею в виду ПАЗ-3205
Зверь страшный, которого нужнор исследовать....
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Причём - фишка. На том амтомбуссе, который на фото - отсутствовали ОБА!!!!! пневматических (вакуумных) усилителя тормозов.
Весело было!!!!
Garik36
andreyal553
Я тут недавно ездил с неисправным ВУТом, и даже не замечал. Обеспокоился только тогда, когда обороты ХХ стали проседать при нажатой педали
andreyal553
Garik36 писал(а):Я тут недавно ездил с неисправным ВУТом, и даже не замечал.
Прошу прощения. На Самаре?
Garik36
andreyal553 писал(а):На Самаре?
Да, на ней. Больше у меня машин нет
XADZZOX
Еще использование Пневмо на грузовиках обусмловлено тем, что при торможении прицеп или полуприцеп должен хоть на немного но должен тормозить раньше чем тягач. Подобное возможно только при пневмо , ну или как минимум пневмогидро. Но что такое пневмогидро уже все поняли - на фиг -на фиг!!!. А реализовывается это просто, ресиверы для воздуха разбросаны по всей длине автопоезда ( порой 20м ) , Управление на каждую ось передается с помощью кранов ускорителей. То есть воздух не идет от центрального крана и разжимает колодки. Тут воздух для торможения конкретной оси берется из ближайшего ресивера. Как то так... лениво углубляться в конкретику....
andreyal553
Не хочу тебе предложить...отведать на ПАЗике, без вакуумников. Надо, было, стоя нажимать, на педаль. А сзади...школьники
Да, школьники, которых возил из соседнего гарнизона. Своей школы, в гарнизоне не было. А у БУСа имелась бумага, что он откапитален....и......отсутствием двух вакуумов....можно не парить мозг автослужбе.....
Garik36
XADZZOX писал(а):Пневмо на грузовиках обусмловлено тем, что при торможении прицеп или полуприцеп должен хоть на немного но должен тормозить раньше чем тягач
Ну это известный факт, я думаю. Но ведь на легковушках задняя ось тоже тормозит раньше передней, что обеспечивается колдуном. Или у прицепов своя специфика?
andreyal553
XADZZOX писал(а):при торможении прицеп или полуприцеп должен хоть на немного но должен тормозить раньше чем тягач.
Это ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО!!!!
Garik36
andreyal553 писал(а):Не хочу тебе предложить...отведать на ПАЗике, без вакуумников
Это конечно сурово...
Мой друг возил свою подругу с ребенком на своей девятке с дырявыми тормозными трубками и без детского сиденья. Это просто рукалицо
andreyal553
XADZZOX
Никола!
Сдаётся, мне.
Нас троллят.
Не?
Добавлено спустя 54 секунды:
Этот...друг.....
Garik36 писал(а):возил свою подругу с ребенком на своей девятке с дырявыми тормозными трубками и без детского сиденья
Сам камикадзе? Или всех приучал?
XADZZOX
XADZZOX
Никола! Drinks or Beer
Сдаётся, мне.
Нас троллят.
Не?
andreyal553
XADZZOX
И чего? Хохотать?
Garik36
andreyal553 писал(а):Сам камикадзе?
Нет, он просто пофигист
Да я сам езжу с потемневшей тормозухой, все никак не прокачаю
Лето, блин
shubin81
Garik36 писал(а):shubin81 писал(а):а на%уй ?
Выше надежность - воздух восполним в отличие от тормозухи, и выше тормозное усилие, что позволяет осаживать машину с бОльших скоростей (актуально для спорткаров).
за те бабки что будет в итоге стоить эта затея проще поставить радиаторы на супорта, замутить принудительное охлаждение тормознухи циркуляционным насосом, поставить резервный бачек тормознухи с экстренной подачей электронасосом, расчитать магистрали и цилиндры так что у тебя этот мурселаго колом встанет и еще много чего
andreyal553
Garik36 писал(а):сам езжу с потемневшей тормозухой
Вчера, в деревне. Поменял всю. Жонщину, которая супруга, за руль. Ключи, от машины, забрал в карман. И прокачалим все колёса, для замены тормозухи. Как положено. Крест на крест. Машину не домкратил. Отвёртку, в колдун, не вставлял.
Эх. Где пневматические тормоза, от ЗИЛка?
Я что-то никак не въеду!!
Вы все что? Правда считаете,что тормоза грузовиков приводятся в действие давлением воздуха,набранного в ресиверы?
XADZZOX
Garik36 писал(а):Но ведь на легковушках задняя ось тоже тормозит раньше передней, что обеспечивается колдуном. Или у прицепов своя специфика?
Ну я просто пояснял все "ЗА" пневматики в на грузовых
Что касается срабатывания вперед задних на легковушках я думаю , что это связано с разностью диаметров рабочих цилиндриков перереда и зада. ИМХО. Кстати это так или я так думал?
Чего то я уже старею и полторы соточки конины действуют на меня как то конкретно...
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
andreyal553 писал(а):XADZZOX
И чего? Хохотать?
потсаны , чо с них взять...
