Опоры "ФАРА" "FARA"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Опоры "ФАРА" "FARA" вывод темы на печать
николай21120
На форуме 5 лет
Авто: КАЛИНА ХЕТЧ
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2013 21:53
Приобрел по рекомендации продавца опорные подшипники передних стоек 2110 под маркой ФАРА. Изделие состоит из 3 частей:
1 пружинная чашка
2 Обрезиненное крепление к стакану авто
3 И самое интересное подшипник пластиковый с внутри с тоненьким сепаратором.
Все три детали легко отделимы друг от друга, все свободно крутится в руках, однако подшипник неплотно садится в обрезиненное крепление(обожмется подумал я при покупке facepalm )
Продавец так их расхваливал, что я их взял, аж за 2300р.
Собрал все хозяйство и началось. cry
1 Опора мертво крепится к штоку и в процессе езды будет крутить шток.
УБЬЕТСЯ СТОЙКА ИЛИ НЕТ ОТ ПОСТОЯННОГО ВРАЩЕНИЯ ШТОКА cry
2 При сборке всего узла и снятии стяжек пружин опора тяжело вращается.
Крутит шток подумал я, однако попробовав покрутить шток второй стойки понял, что он крутится легче.
В общем если собрать обе стойки+сопротивление резины об асфальт=смогу ли я крутить руль(усилителя нет)
Ехать менять их или это нормально??????????????????????
Кручение штока убьет стойки??????????????????
Как должны крутиться новык опоры типа Асоми и Эволекс СС20 легко или тоже туго???
они крутят шток????[][/img]
николай21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2013 22:40
Может это поршень аморта упёрся вверх и туго поэтому
У калин и приор и грант с завода так сделано.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
николай21120
На форуме 5 лет
Авто: КАЛИНА ХЕТЧ
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2013 22:50
Уперся вверх чего?
Он мертво крепиться к опоре supercool [/quote]
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2013 09:46
Я себе ставил асоми, правда 1 комплект с браком был, на одной опоре при установке на стойку зажимало подшипник,так у меня с ГУР, а руль был тяжелый. После замены на другой комплект руль стал как пушинка.
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
163263
На форуме 6 лет
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2013 11:20
1 пружинная чашка
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Очень интересно как повлияла опора на дальнейшую работу стойки!?
163263 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2013 14:35
Уперся вверх чего?
От того что растяжки снял, аморт полностью вылез!
