sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
2112 , в общем форсунка вызывает ступор.
как я понимаю штатная с усиками , правильно ?
вот КАК её снять и не сломать эти усики ?
или КАК с двойной стенкой крышки можно одеть шланг ?
всю башку сломал ...
вариантов кроме , одеть кусок шланга воткнуть форсунку и оторвав часть обшивки потолка через соединитель соединить кусок шланга с основным шлангом
кто как извращался из этой ситуации ? хотел было поставить форсунку с прикручивающейся шайбой - а хрена там такая прокатит
ну и плюс хрен где найдешь гофру , которая превратилась в г@$но за 10 лет
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
форсунки по 10 рублей, старую выламываешь, новую на шланг одеваешь.
шланг на форсунку помню одевал- вытаскиваешь его наружу, насколько позволяет, форсунку одел и защелкнул на место, никаких нанотехнологий
System
А меня всегда интересовало,это такая форсунка дерьмовая стоит сзади,что когда брызгаешь на стекло,то она не брызгается, а тупо льется на стекло,или если купить хорошую форсунку будет нормально разбрызгивать?Или вода льется с форсунки тупо из-за того,что очень большое расстояние от бачка омывайки до заднего стекла?
sveinung
V1T
он внатяг и не вылозит из дырки. то есть размер аккурат до форсунки.
может подрезанный достался
pleschner
Белый силиконовый шланг от классики (Пневмокорректора), поставить его на месте сгиба (Между кузовом и дверью) и убить сраз 2-х зайцев - удлинить и перестанет рваться задубевший шланг.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
я вставил в сопло иглу и задрал вверх. теперь можно брызгать в прижимающиеся сзади машины. или на парковке сдавая назад можно прыскануть в кого нить
sveinung
System16v
так там шарик регулируется.
иголку\булавку возьми и подбери нужный угол струи
LAVik
pleschner
там и так резиновый стоит который не ломается просто его достать надотесли провалился к стати под потолочиной его приличный запас. у меня лично "пипка" от форсунки отломилась и вода в дверь уходила пришлось потолочину с зади отцеплять чтоб шланчик с форсункой новой подружить.
