AS Александр
Авто: 1,6V 16кл. 21124, Ваз 2115 2005 года, Ваз 21093 1997 г. карб.
Привет всем, а особенно тем кто сталкивался с капитальным ремонтом двигателя в прямом смысле: расточка блока, новая поршневая, полностью новая головка с клапанами и т.д. Подскажите чего бояться при обкатке или как ее производить.....ах да забыл Ваз 2109 1,5 карб 97год
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
,Резко не стартовать
в отсечку не крутить
на буксире никого не таскать
хотя бы 1000 км, лучше 2.5-3 как рекомендует завод для новых двигателей, по сути у тебя новый.
AS Александр
спасибо......в принципе то это усвоено, но вопрос таков....могули я сразу стартануть на растояние 200 км.
илюхин
да хоть вокруг земного шара, только не гони, а спокойно и равномерно. тем более на трассе лучше авто обкатывать.
и не перегружать авто. А еще думаю после 3 тыров масло наверное надо будет заменить.
Garik36
AS Александр писал(а):Привет всем, а особенно тем кто сталкивался с капитальным ремонтом двигателя в прямом смысле: расточка блока, новая поршневая, полностью новая головка с клапанами и т.д. Подскажите чего бояться при обкатке или как ее производить.....ах да забыл Ваз 2109 1,5 карб 97год
Первые 1500 км не крутить мотор выше 3000-3500 оборотов, и стараться не ездить внатяг, то есть с оборотами ниже 2000. После 1500 км сменить масло, и можно крутить тысяч до 4. После 2000-2500 км обкатка фактически пройдена, можно крутить мотор, не забывая регулярно проверять уровень масла, и следить за температурой ОЖ.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
две главные опасности
1. перегрев
2. езда внатяг с низкими оборотами.
для карба еще актуальна правильная установка угла зажигания, дабы избежать детонации
илюхин писал(а):в отсечку не крутить
98% автовладельцев за всю жизнь не разу так и не увидят этого "зверя" -отсечка
тем более у ТСа её как таковой не может и быть, карбюратор жи
илюхин писал(а):на буксире никого не таскать
если необходимо тащи, но помни о температуре и держи повышенные обороты при трогании и в дороге, так мотору будет легче
AS Александр
Спасибо, сегодня мастер пообещал отдать мое авто, хочется поскорее проехать на ней и естественно поскорее обкатать.....потом отпишусь как все проходит....
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
смотри по началу может аце грется
ksv71
Pavel 333xp писал(а):смотри по началу может аце грется
Аце греца значит мастер г@$но
поршни с малым тепловым зазором в цилиндре,
не проведена ревизия и если надо ремонт СОД.
исправное авто не греется ни при каких условиях, если вы конечно в +40С уазик за ней на веревке не таскаете.
AS Александр
Итак я забрал свое авто с ремонта и проехал первые 50 км. максимум на 3-й передаче до 50-60 км/ч и до 3000 об., далее проехал еще 200 км. на 4-й передаче максимум до 80 км/ч до 3000 об. хочется обкатать аккуратно, но и ездить так медленно неинтересно. По проводу греется или нет, я скажу что приблизительно так-же как и раньше по пробкам.....
