ВАЗ 2109 карб.
Радиатор забит внутри?
вентилятор какбудто бы не справляется, т.е. он работает, дует хорошо, но температура растет.
еще может термостат при открытии неполностью перекрывать малый круг,
жидкость тогда не вся циркулирует по через радиатор, а часть по малому кругу
Вентилятор иногда включается и на ходу на скорости 90-120
Или я не прав?
Попробую завтра поменять термос
082 термос вроде один клапан.
Ну, тут один клапан.
Второй где находится?
А второй это верхняя шайба что ли?
радиатор не сможет быть горячим, он естественным способом остынет быстрее, чем пропомпует через недооткрытый термостат, особенно в движении
40 работает 50 не работает.
Но тосол не уходит, газов в бачке нет, свечи прекрасные.
