Лопнул топливный шланг
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Лопнул топливный шланг вывод темы на печать
joaquin
Авто: С4L
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2013 15:19
На днях обнаружил под бензонасосом на асфальте следы бензина. Оказалось, что лопнул топливный шланг перед насосом. Под рукой не оказалось нового, именно топливного (черного), шланга. Поставил красный (которые под тормозуху). Стоит ли при случае заменить или можно оставить?
joaquin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila7
Авто: ВАЗ 21074,карбюратор ОЗОН семерочный,1998г.
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2013 20:38
Лучше заменить,но если не бежит,мож наверное и ездить,но возить запасной топливный.
Vodila7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2013 00:09
Раскопай ТУ на эти шланги и выясни. Я бы не стал париться и спокойно бы катался. По логике, и то и то из масло-бензо-стойкой делается. Тормозуха более агрессивная, чем бензин.
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2013 15:03
Менять однозначно, (и бегом), так как материал шланга обычно стоек только к определенному агрессивному веществу: шланги тормозной жидкости - к изопропиловому спирту, а шланг бензопровода - соответственно к бензину. Скорее всего, шланг тормозной жидкости лопнет очень-очень скоро, или вообще раскиснет, вследствие чего содержимое бака вытечет под машину, а там уже как повезет...
З.Ы.Не в обиду, но вообще удивлен, что такой вопрос возник - этому шлангу цена 100 руб максимум, и из-за такой суммы рисковать заполучить такие проблемы...
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
joaquin
Авто: С4L
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2013 13:01
Да я вот тоже так подумал, но потом засомневался: а ведь не зря их в разные цвета красят?
Не, дело не в 100 рублях, конечно (если точно, то 24-х). Просто под рукой не было нужного шланга, а ехать надо было срочно. Пришлось ставить, что есть.
Всем спасибо. Таки, поехал за шлангом.
