michael500
Началось вчера, сначала включалась с задержкой, теперь совсем не работает, остальные скорости в норме, сильно не пинайте если баян.
слава 53
Vit59
cry lol1 Проблемы с РУЛЁМ? http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BD%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+1-%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+jnjgbntkz&lr=2&site=www.autolada.ru
BAKER1332
А если все скорости работают, кроме 3-й? Сдается по схеме, что в этом режиме питание на двигатель подается мимо резисторов. Кто сталкивался?
kotmu
контакты как всегда....
maxxic
может тестером проверить есть ли вообще напруга на выходе из блока регулировки печкой. А там уже виднее будет, внутри копать или снаружи.
