Foze
Авто: Ваз 21093, Priora
Всем привет.
Горит лампочка охлаждающая жидкость довольно уже давно.
Залил тосол по уровень max не тухнет... Поменял датчик который в бачке тоже не помогло... Как быть ? Где копать проблему ?
Foze писал(а):. Как быть ? Где копать проблему ?
в проводке.гдето проводок на массу сел.может конечно и БСК.
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Foze писал(а):Как быть ? Где копать проблему ?
Варианты есть разные.
Как
rg-45 писал(а):в проводке.гдето проводок на массу сел.может конечно и БСК.
Да и датчик новый... Не значит хороший
Я это проходил. Сменил 2 штуки (навтыкав люлей продавцу) прежде чем попал на исправный
так и датчик может быть ,ни каким,массово стали продавать корпуса....галимые...и два контакта,без герконов ,магнитов и проводов
ferton636
Suse писал(а):массово стали продавать корпуса....галимые...и два контакта,без герконов ,магнитов и проводов
Вот два таких датчика я и вернул обратно. Продавцу сказал, что в ж@&пу
ему засуну если не поменяет. Так пошел, из заначки достал датчик и принес. Работает по сей день. Вот уроды. Знают же что г@&но продают
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Foze
Сними провод с датчика и включи зажигание, если лампа погаснет - виноват датчик, а если нет - розовый с зеленым провод от датчика где-то касается массы или погорел БСК.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
У меня этот датчик звонится как конденсатор, стрелка дернется и упадет в бесконечность, а для БСК это хватает, чтоб
не выключать лампочку
Foze
Yurik 999 писал(а):Foze
Пробовал так, лампа погасла. Подключаю датчик лампа опять начинает гореть)))
Foze писал(а):лампа погасла. Подключаю датчик лампа опять начинает гореть))
Теперь вынь датчик из бачка,надень на него разъем,подними поплавок в верхнее положение,включи зажигание.
Если и так загорится,то или геркон в хоботе замкнул,или в сам хобот жидкость попала.
Mayer
Авто: ВАЗ 2114,2004 г.в.Январь 7.2.
у меня на четырке такая же борода была.тосол на среднем уровне и датчик меняный недавно.горел горел значок,а затем потух
t.r.v
Авто: 21093i. 2003
Foze
Короче суть такова... Купил новый датчик поставил - так же горит лампочка, отсоединяю датчик лампочка тухнет. У друга Ваз 2114 у него датчик рабочий, поставил его к себе - такая же ерунда горит и всё...
Что может быть ещё ? Как то напрягает уже эта лампочка)))
Foze писал(а):Что может быть ещё ?
У тебя вместо антифриза случайно не вода в систему залита?
Foze
т808 писал(а):Foze писал(а):Что может быть ещё ?
Нет. Всегда лил Тосол Лужский.
Foze писал(а):Всегда лил Тосол
Тогда проверяй,как я выше писАл.
Foze
т808 писал(а):Foze писал(а):Всегда лил Тосол
Спасибо, проверю.
