Женя 21063
началось все давно очень когда один нехороший механик поменял мне передние колодки. через пол годика стал замечать что при торможении машину уводит влево, переделал много чего в ней, была даже где то тема про это, поменял главный тормозной, регулятор задних тормозов, задние колодки, цилиндры и тросы ручника.... эффект снизился но не прошел....
Тут на днях еду с поселка в город и после затяжного спуска с поворотом выезжаю на прямую и не пойму что с машиной, скорость примерно 40 км/ч... а руль гуляет вправо влево с достаточно большой амплитудой как будто колесо очень кривое одно или не закручено, останавливаюсь смарю все вроде прикручено, так доехал до дома, руль било особенно сильно бьет если поворачиваешь, бьет сильнее и сильно тянет руль в центр... около дома заглянул с фонарем под машину вроде все на место, покрутил руль туда сюда все осмотрел все хорошо... зашел домой на 5 минут и поехал к друзьям в сервис смареть на подъемнике. отъехал от дома а руль быть перстало, на подъемнике посмарел, подвеска вся в норме, конечно рычаги просятся на замену, но проблема явно не в них... Очень тщательно все смарел и тут заметил что колодка тормозная внутренняя на переднем правом колесе, краешком уперлась в суппорт и стоит наперекосяк... ее выгнуло аж тормозным цилиндром.... вот и нашлась вся проблема с тормозами (спасибо механику).... поставил старую другую колодку на время, поехал домой все было хорошо ничего не било, подумал что проблема исчерпана....
Вчера вечером ехал по делам и тут после торможения тронулся опять стало бить.... остановился руль вывернул до упора вправо потом до упора влево, поехал бить перестало.... вчера потом вечером и сегодня не бьет....
Всю голову слома что же это может быть....
пока претендента 2 это либо коробящиеся тормозные диски (стоят вентилируемые от 12-шки под 14-е колеса), либо подклинивающая граната... но гранаты не хрустят...
нужен совет выручайте
цилиндр тормозной скорей всего под замену.
Женя 21063
перекосило его наверно?
Добавлено спустя 24 секунды:
ну после того как колобку поменял уводить в сторону перестало, теперь тормозит ровно
wirtgen
смотри гранаты , по весне также было .
MIK64
Good
возможен
wirtgen писал(а):
смотри гранаты
эт как же wwow
или закис и перекашивает Smile
Поменяй для начала местами оба передних колеса с задними.
MIK64
Саш а при чем это..если
MIK64 писал(а):
а при чем это.
Факторы,как и описание проблемы, могут быть разные.
Предположим что обе резины или диски кривые на передке,вот дифференциал и может позволить им занимать разное взаимное положение относительно друг другу.
Тогда и рулевое то будет гулять,то нет,особенно после прохождения поворота.
Поэтому и предложил вариант такой простой проверки. Pardon
wirtgen
MIK64 писал(а):
эт как же
ну сначала пыльники посмотреть , целые не . может хомут какой слетел. клинит из за отсутствия смазки .
MIK64
facepalm ......если хомут слетел то пыли будет вагон и будет хрустеть...во вторых если нет смазки такой же эффект Wink
прижал цилиндр и стало в норме...а потом в туже степь влез Wink автор все подробно описал и проблема на лицо
wirtgen
возможно , но у меня ничего не хрустело но вылечилось заменой шруса. Симптомы биения руля точно такие же как у тс. Тс по глубоким лужам давно ездил?
Женя 21063
на правом шрусе недавно лопнул пыльник, меняли в сервисе, но там лопина была маленькая, внутрь врядли что попало.
Сейчас ехал с работы опять началось в пробке, руль влево потом вправо и из правого колеса раздался скрежет.... только не понял от опоры или снизу от ступицы... но дальше поехал все прекратилось
Добавлено спустя 1 минуту:
по лужам чет не помню, может и ездил...
W0LF
У меня в один прекрасный день (а точнее морозной ночью) после таких биений руля рассыпался сепаратор в шрусе в повороте. Хорошо, что скорость набрать не успел после светофора...
Женя 21063
а это опасно чтоли если рассыпется???
CoolM
плюсану за шрус
Женя 21063
ну да тоже склоняюсь к шрусу, сейчас опять было, остановился руль тяжело тяжело поворачивается и в правом колесе что-то щелкнуло и все прошло
Смотря как рассыпется,может и заклинить ШРУС.
Если рядом машин не окажется и кювет не глубокий,то не очень опасно.
Женя 21063
проблему решил, оказалась граната, та на которой недавно пыльник менялся....
По-видимому не надо было ее в тиски зажимать когда резьбу на ней прогоняли в сервисе...
