квадратный ключ на 9 мм сминает внутри пробки и не откручивает ее
Что делать с пробкой у ИЖа
Неужели он отказывается заводится изза промывки которая простояла в нем ночь?
Сколько масла входит в коробку
Как по простому отсоединить валы от коробки, в мурзилках пишут
Не могу открутить болты(гайки) защиты картера,
Есть ли в продаже сетки масляные, которые стоят в крышке ГБЦ?
Видимо пользуешься нестандартным ключом,а попавшим под руку квадратом.
Сорвать грани внутреннего квадрата пробки двигателя УЗАМ практически невозможно!
Свечи замени,хоть на Б/У.
Жигулевские А17 в этом случае даже лучше родных А20.
по простому отсоединить валы от коробки, в мурзилках пишут как то заумно, может у вас есть простые и понятливые методы
Защита нештатная,поэтому бывает нескольких видов,как по исполнению,так и по крепежу.
Решается индивидуально.
пользуюсь трещеткой, который примерно имеет квадрат 9 мм,
с залитой промывкой ездить можно? или все таки не желательно?
к креплению рычагов идущих к колесам( не знаю как правильно они называются,
Можешь чуть обточить две соседние грани квадрата трещетки
Удлинни вороток трубой - отвернешь.
в мурзилках говорят после вынимания валов надо закрыть отверстия чтобы шестерня не провернулась, желательно старым шрусом, которого у меня естественно нет, какую замену можно организовать?
ли заодно заменить шрусы купив новые? через сколько их меняют вообще?
А то вот амортизаторы стоек говорят надо менять, когда ты наседаешь на крыло и при резком отпускании она качается еще, а не тут же принимает исходное состояние, вот я так и ездил, машине уже 24 и тут решил сменить все равно их, разницу почувствовал сразу положительную, хотя по этим советам менять их и не стоило
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
У них нет четко оговоренного срока службы - не трещат в поворотах, под нагрузками, при сильном крене авто на одну сторону - ничего не меняй, а лучше с этим вопросом к опытному самароводу или мастеру.
Как раз таки наблюдалось такое явление при повороте направо и крене на левый передок
