плохо заводится и глохнет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> плохо заводится и глохнет вывод темы на печать
Paulle Ville
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2013 13:06
Доброго времени суток! Такая проблема! Очень плохо заводится ВАЗ 2112 (европанель). Стартер маслает, но не схватывает, как будто прокашливается и это на холодную, когда же она соизволит завестись и проедет сколько-то, после этого она совсем отказывается заводится, отключаю датчик включения вентилятора, тут же заводится. В чем дело? как может датчик вкл. вентилятора на это влиять? При всём при этом на ходу часто дергается и на малых оборотах глохнет, поиграю газом и вроде бы всё нормально, но потом происходит то же самое. Недавно заменил топливный фильтр, может в этом дело? Подскажите пожалуйста!!! Совсем замучался!!! Заранее спасибо!!!
Paulle Ville сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2013 13:13
Вот датчики температуры ,проверять. Она не правильно понимает свою температуру, соответственно готовит не правильную смесь. Как то так. Ща народ подтянется растолкует.
- Что ты думал,когда на это шёл?
- Как думаешь жить с этим дальше?
" Не ту страну назвали-Гондурас..."
Kasatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saШ
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2109, Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2013 16:33
Где-то слышал что-то подобное. А если куллер срабатывает как надо на 101 градусе, это показатель исправности датчика или нет? Или может быть до 101 градуса датчик выдает неправильное сопротивление и мозги считывают неправильные показания, а на 101 градусе выдает правильное сопротивление и поэтому срабатывает куллер?
saШ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasatik
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2013 17:15
Вентилятор включается не то температуры. т.е. посмотреть реальность показаний датчика.
Ну как то так,не хочу умничать, тут есть спецы в этой области, они подскажут.
saШ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2013 19:39
А от чего он включается? Когда сопротивление датчика соответствует температуре 101 градус, он включается.
v258
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2013 19:42
А что, есть уверенность, что включает именно на 101 градусе? Как правильность показаний контролируется? А то может реальная температура хз какая, а БК думает, что 101 Wink
v258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saШ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2013 20:36
Я смотрю по приборке и по МК, да и так понятно когда машина начинает перегреваться..Хотя чтобы бы уверенным на 100% надо мерять сопротивление на датчике и смотреть что показывает МК/приборка.
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2013 20:55
Буквально вчера было похожее - машина никак не желала заводиться, пыркает и только, зная что ДМРВ никак на пуск не влияет, все же сняли разъём - брык, завелась. Смотрим АЦП ДМРВ до пуска 0.8х В! т.е. в обратку воздух как будто бы идёт, подцепили новый ДМРВ - с пол оборота мотор заводится стал, но не устойчиво на оборотах ХХ - вакуумный усилитель подсасывал, поставили чуть дохлый (АЦП 1.05В) норм ХХ.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v258
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2013 22:14
101 градус - это далеко не перегрев, у меня в прошивке вообще 105 градусов на включение вентилятора стоит. Показометр на приборке ни о чем, у него точность плюс/минус трамвайная остановка, а МК берет показания с того самого датчика, т.е. на него полагаться тоже не стоит - что ему датчик выдаст, то он и покажет. Чтобы проверить датчик, нужно греть его в воде с градусником, мерять его сопротивление и сверяться с таблицей
Таблица
Paulle Ville
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2013 19:11
Насчет ДМРВ неплохая тема! Попробую поменять! Такая же хрень насчет того что воздух как будто обратно идёт, сегодня послушал движок, когда на педальку газа резко нажимаешь, то движок почти глохнет, и слышно, что откуда-то воздух валит, но не пойму откуда!
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Поменял датчик включения вентилятора, сначала всё было идеально, заводилась прекрасно, но потом стоило мне проехать немного и заглушить, всё, те же симптомы и заводится только после снятия разъёма с него(((
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2013 20:11
БК нет, показания нам не известны, замена не помогла, курить в проводку ДТОЖ (датчик включения вентилятора) или купить еще один: один - случайность, два это совпадение, три это система
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
