Suse писал(а): вот и я о чем 98 ,не ниже,а тут про 95 говорят под 8 вэ гбц ты убил)
вас тут хрен поймёшь, то 16вэ, то 8вэ... На 8вэ такую степень не пробовал, но если б цель стояла собрать мотор под газ - сделал бы не боясь. Уж завестись и проехать в овощном режиме на 95 бензе точно можно будет.
Suse писал(а):нет,она тока топливную смессь готовит) за уоз мозг отвечает...
говёная система значит...
Suse писал(а):сснова двурежимка?
Да, если ГБО не может сделать свою работу само ,то придётся использовать потенциал штатных мозгов для этой цели.
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
я ездил 8в сж 12,1 на 95 - нормуль! хх сказка просто
х123ас писал(а):говёная система значит...
4е поколение,эбу не знает,что ему газ подсовывают)))))
за открытии форсунок и коррекцию смеси и стехеометрию отвечает газовый эбу,который работает как дад и дтв по смеси ,и обратная связь через лямбду
Добавлено спустя 29 минут 7 секунд:
х123ас писал(а):вас тут хрен поймёшь, то 16вэ, то 8вэ..
ваня грохнул гбц
я не убил) я езжу )
х123ас писал(а):На 8вэ такую степень не пробовал
народ пробовал,говорят двигатель одноразовый,при обрыве раня гнет все
и клапана и шатуны
Suse писал(а):народ пробовал,говорят двигатель одноразовый,при обрыве раня гнет все и клапана и шатуны
При чём тут то что гнёт, к возможности езды на таком моторе в принципе? Если у них так прям душа болит за незагиб - то надо было соответственно готовить мотор под незагиб. Можно сделать и чтоб не гнуло ,и степень 12, было бы желание...
вытеснитель с три пальца
Норм все под пропан он прекрасно едет,но с бензином "нашим" проблеммы
ИВАН046
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
Suse писал(а): вытеснитель с три пальца
При чем тут бензин? Ты или "газовый" мотор делай, чтобы ехал достойно и приятно или делай простой на 92 передвигаться, чтобы не гнуло не детонило.
340 руб. в мес. на 98 вообще не напрягают и машина едет хорошо. За 7 лет пробовал газовую прошивку, приоропрокладку, динамик прошивку с нуждиным 10,42 так вот все это полная хрень по сравнению с теперешним мотором.
На 16 кл можно смело зажимать степень, там лучше форма КС. А при моей степени на 98 в самых жестких режимах (при откатке пробовали задирать углы) детон не доставал даже при кособокой 8 кл КС. Это не теория, это я испытал на себе. И стрелочки гдето выкладывал.
Клапана гореть сильнее небулут ? В теории мы повышаем температурный режим прилично в кс
. Пока тогда вырисовываеться следующее : низ 124 облегченный от автотрамат или стк, стк в фаворе у них моликот на юбках,сж 12 ,гбц приоро, грм приоро....
ИВАН046
После повышения степени сжатия процесс сгорания приближается к бензину. Греется мотор меньше.
Второй год эксплуатирую легкие клапана, не горят.
А тарелочки тонюсенькие, если что не так растрескались бы к чертям.
Летом две поездки на юг по 3 тыс. км. летел часами 140 - 150. И по городу все время кручу активно.
На 16 кл. на выпуск АМП поставить (они полностью из жаропрочки), а седла там металокерамика, плюс гидрокомпенсаторы и вообще нечего боятся прогаров.
ИВАН046 писал(а):На 16 кл. на выпуск АМП поставить (они полностью из жаропрочки), а седла там металокерамика, плюс гидрокомпенсаторы и вообще нечего боятся прогаров.
по русски можно ?
ИВАН046
Можно: за головку не надо переживать. Ну а низ какой хочешь такой и делай.
ИВАН046 писал(а):на выпуск АМП поставить (они полностью из жаропрочки)
это тё?
ИВАН046 писал(а):седла там металокерамика
где ?
ИВАН046
AMP это клапана. Про седла читал в описании где то.
поляку умеют делать клапана?!
так,приоро мотор сж 10.5 ,подымаем сж еще на 0.5 и будет счастье?
скорее всего кшм приоры я ставить не буду,в связи с ненадежностью данного подобия на кшм мотора
ГЫ-ГЫ
Suse писал(а):подымаем сж еще на 0.5 и будет счастье?
0,5 не заметишь, хотя бы 2 единицы поднимай под газ
с 11 до 13 шоль ?
ГЫ-ГЫ
да, под пропан то что надо
заливай 98й в бак и огонь
я сча другу степень замутил 12 и бенз 95, уоз отстроили - все довольны. Расход радует, тяга радует
крайняя сж под пропан 11
к328ст26
Авто: ваз 21099 1.9 16v - 2110 1.5 16v приора низ, Я 5.1
а что еще можно сделать для поднятия СЖ, сейчас 10,5 с приоровской прокладкой будет около 11. хочу получить примерно 12-12,5. Что лучше фрезернуть гбц или блок, бошка 16рь поршневая ковка СТИ на84
ГЫ-ГЫ
крайняя под пропан, это минимальная под бензин
ГЫ-ГЫ писал(а):Suse
бензин на единичку меньше заканчиваетцца
корчи же долго не живут*)?
ГЫ-ГЫ
корчи ездят по 40-50 тысяч в год и не жужжат
последние мои моторы сж...
2109 1860сс 16в сж11
2109 1500сс 8в сж12,х
2111 1500сс 16в сж12
опиль астра Г 2.0 16в сж11,5
2111 1600сс 16в сж12,х
ща степень 9,5 наддув 1,2
все это упортребляет 95 98 и пропан
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
ГЫ-ГЫ
куда дунул? в AGU?))..чем дуешь,что за ЭБУ?
ГЫ-ГЫ
odolen
сток AWT с чипом от сергейника
эбу бош 7.5.1
