ИВАН046
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
Suse писал(а):Suse писал(а):Трем про гбо)) какое значение разряжение в задросельном пространстве яв.ся нормой? У меня 0.39-0.45 по мап сенсору,настройщики говорят много
Посмотрел. 0,42 на хол. ходу у меня.
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
На инжекторном моторе от регулировки распредвала момент зажигания относительно ВМТ не меняется
ГЫ-ГЫ писал(а):Suse
чо шиттся?
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
есессна, УОЗ в прошивке корректируется же
ГЫ-ГЫ
пустяковое дело
нужен клайн адаптер за 3 копейки
комп и ессно желание
ГЫ-ГЫ писал(а):Suse
пустяковое дело
и прога( которая стоит бабла
ИВАН046
Прокатился в окрестности Лазаревского забрать родных. Перед поездкой за полдня оторвал резонатор и поставил вместо старого прямоток стингер. Вроде показалось, что тяга прибавилась и холостой стал неровный. По горным вилюшкам на подъем на 3-ей все время ехал от 35 км.ч. уверенно разгоняет. Сейчас до ТО докатал, поставлю заодно и ФНС в штатный короб.
Стоит ли выпиливать низ у короба?
Как там Хас прошивку выкатывает, одни вилюшки, разогнаться трудно до упри. Качество асфальта понравилось.
За 15 тыс. пробега дриснула пробка расширительного бака и прослабли почти все винтовые хомуты. Да и еще есть неприходящие ценности, зазор клапанов уменьшился на 0,03. Масло использую Ликви-Моли с молигеном 10W-50. Распредвал визуальноно новый.
сможем гбо мозги настроить ?! мне лог снять или как?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ИВАН046 писал(а):поставлю заодно и ФНС в штатный короб.
Смысла никакого нет. Это было снято на штатном фильтре, даже не новом
ИВАН046 писал(а):Стоит ли выпиливать низ у короба?
ага чтобы побольше горячего воздуха шло в двигатель
ИВАН046
Штатный короб оставил в покое. Нашел свой старый прошпорт и он оказался вполне цел. Постирал высушил пропитал. Кронштейн за 150 р купил и поставил.
Холостой ход стал ровным и трогаться можно не касаясь газа впллне уверенно.
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
Suse писал(а): сможем гбо мозги настроить ?! мне лог снять или как?
Я к своему ГБО брал кабель и качал прогу у производителя и откатывал онлайн газ, после того как откатал бензин.
ИВАН046 писал(а):Штатный короб оставил в покое. Нашел свой старый прошпорт и он оказался вполне цел. Постирал высушил пропитал. Кронштейн за 150 р купил и поставил.
а в режиме оффлан модно?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ИВАН046 писал(а):Холостой ход стал ровным и трогаться можно не касаясь газа впллне уверенно.
Смешно читать
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Serg_x писал(а):ИВАН046 писал(а):Холостой ход стал ровным и трогаться можно не касаясь газа впллне уверенно.
Смешно читать
вот ты ржешь, а у него без газа валид
ИВАН046
Смешно читать
Можно еще списать на эффект плацебо и погрешность жопомера.
тяк-с,делаем сж 11,покупаем вариатор и должно валить..
ИВАН046
Тякс. Переходим на 16 в. Собираю детали, пилю чуток голову и надеюсь к весне добавить к своему приоронизу 16 клап ГБЦ на прилрпрокладке.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
ИВАН046
бери у меня запиленную ГБЦ приоровскую с мин.пробегом.
валы, ресивер и тд.\
кит комплект на 150 лошаков.
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
epatazh писал(а):бери у меня запиленную ГБЦ приоровскую с мин.пробегом.
да он же на гбо, куда ему твой кит))))
epatazh
Drifter
реклама двигатель торговли
и ты бери
Inf1nity21093
ну а чо, будет туда газовать
epatazh
Двухрежимка,чистогазая или вариатор?
ИВАН046
epatazh писал(а):ИВАН046
Спасибо за предложение но я целиком взял 124 двигатель. Блок, колено и шпг уже продал.
Сегодня гбц допилил и зашкурил. Рассверлил отверстия под болты. На крышке просверлил и нарезал резьбу для крепления катушки зажигания. Заказал валы не очень злые (стол. 8,9 280°).
Отвезу на химмойку, проверю плоскость (прокладка между цилиндрами черная была) и буду потихоньку собирать.
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
х123ас писал(а):да он же на гбо, куда ему твой кит))))
Да я поспоконее люблю.
Антон где-то попадалось, что ты придумал удобный рассухариватель для 16 в. Поделись как или ссылку если есть кинь пожалуйста.
