запах гари от крыла???!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> запах гари от крыла???!!! вывод темы на печать
YSHL
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2013 21:04
Ездил с начала лета без особых проблем. Сегодня уже при подъезде к дому резко пропали обороты, машину начало колбасить не по детски, заглушил и припарковался толкачем. При попытке завестись стартер крутит нормально, на аккуме напряжение есть, но не схватывает. Бензин в рампе есть под давлением. Но самое интересное при каждом повороте ключа сразу появляется сильный запах гари. В салоне не пахнет, из под капота тоже. После длительного обнюхивания источником вони оказался низ щели между левым крылом и дверью. Что там может вонять- непонятно. Под капотом точно запаха нет нигде- обнюхано все по 10 раз((.
Прошу совета, срочно надо поставить старушку на колеса.
Забыл добавить, при повороте ключа не гаснут сигнальные лампы на приборке аккумулятора и неисправности тормозов(фигня кажется)
Лучше пить одному, чем пить с кем попало.
YSHL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max9000
На форуме 5 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2013 21:25
Слева под торпедой идет жгут проводов в моторный отсек. Нужно там посмотреть и понюхать, может и видно будет че поплавилось. Открой ЧЯ, может в нем чего.
max9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
YSHL
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2013 21:37
Там все смотрел и тоже обнюхал- ничего(((
Запах кстати очень напоминает не горелую изоляцию. Так-же вонял стартер когда-то когда подох(он не воняет)
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2013 22:23
Так ,просто версия. При повороте ключа,можно открыть-закрыть окно,т.е. подключается стеклоподъёмник. Кнопочка не залипла,подпалив мотор стеклоподъёмника?
- Что ты думал,когда на это шёл?
- Как думаешь жить с этим дальше?
" Не ту страну назвали-Гондурас..."
Kasatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
YSHL
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2013 22:26
Нашел счас трабл. Накрылся(не звонится) один из проводов на свечку.
Завтра поменяю- посмотрю.
Происхождение запаха непонятно все-таки, если-б с катушки модуля зажигания-то воняло бы от него.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Так тогда бы воняло в салоне, при закрытых дверях я об запахе и не знал.
maxxic
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2013 14:03
с запахом не шути. Если провод на свечку не звонится, то машина бы заводилась все равно. Частенько если провода хреновенькие, то модуль зажигания тоже выходит из строя, так что сразу надо и модуль смотреть.
По поводу проводов тебе точно сказали - разбери дверь и гармошку, которая идет между дверью и салоном, где провода из двери прячутся, может правда при включении зажигания, там два провода замыкаются от моторчика двери например, это слабое место, у меня раз обламывался, но до замыкания не дошло. Может и не вонять в салоне из за этого, в общем не шути с запахом. Посмотри предохранители, предохранителям доверять не стоит, особенно этим, что продаются комплектом кЕтайские. Они обычно горят последними в машине. У меня раз предохранитель весь расплавился (пластмаска), начало плавиться посадочное место под ним, а в месте где провода замкнулись (за приборной панелью жгут), там уже все в один спаялись, а металлическая часть предохранителя, которая должна при малейшем замыкании лопаться - цела была.
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
YSHL
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2013 19:11
Мда, поменял комплект высоковольтных шнурков, свечи до кучи.
Однако не заводится зараза. При повороте ключа запах гари пропал. Исчез бензин в рампе((. Релюшка управления бензонасосом щелкает и прозванивается адекватно. Счас пойду пробовать кидать сопли напрямую от реле к бензонасосу.
С моторчиком двери наверное все-таки запах навряд-ли мог быть связан, я пробовал управлять стеклами при включенном зажигании- все нормально было. Запах появлялся именно в момент прокрутки стартера- теперь нету(правда и бензина не стало).
YSHL
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2013 22:30
Все нормальненько стало, бенз пропал из-за сдохшего бензонасоса(вот блин совпадение). Поменял и все пучком. Все завелось с полтыка, движок пашет ровненько на удивление, запаха гари больше нету. Правда непонятно откуда был- шаманство однако.
Да, попутно заметил,что при заведенном движке замок зажигания довольно горячий, так и должно быть?
Kasatik
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2013 23:01
Надо смотреть,чет стремновато.
Завтра пощупаю,расскажу.
maxxic
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2013 23:03
при нормальных контактах, замок зажигания не должен быть горячий. Если стартер напрямую запитан от замка (без реле), то сними кожух подрулевой, да посмотри при включении стартера салюта там не наблюдается? ))) мож контакты плохинькие?
YSHL
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2013 08:23
Салюта нету точно, я, собственно и обнаружил что он греется когда кожух снял. Не успел понять, правда, это он разогрелся в момент раскрутки стартера или греется в заведенном состоянии.
