Страница 15 из 16
Yurik 999
Skippi писал(а):
4-3,5-7-8
Клапана точно не зажаты, разброс холодная-горячая дикий...
Skippi
У цилиндров эллипс? Кольца новые стоят.
Yurik 999
Нет, больше похоже на прослабленную/веденую ГБЦ или поджатые клапана - разброс в компрессии между холодной и горячей просто огромный.
gr67
Skippi писал(а):
новый РТД гнал бензин через трубку вакумника в ресивер,
Это ваааще wwow
Skippi писал(а):
9,5-8-10-10.
2 цилиндру хана? Или клапан?
Skippi
Скорее всего хана... Бензином воняет при езде с открытыми окнами караул... После замены сеточки в баке нормально работает и едет. Но на волгонасосе лучше было и ничего не воняло. И вообще все траблы начались после установки инжекторного бака))))
Вопрос по глушителю, уже почти месяц лежал паук и резонатор, оба на 51 трубе ибо паука под стандартную трубу не нашел, какой глушитель без переделок можно поставить? от шевинивы не катит, там гусака нет.
Добавлено спустя 33 минуты 17 секунд:
Получил инфу что сток приора глушитель на 51 трубе, это так? Гусак так по идее такойж е как на самаре, встанет как штатный, только крепления для бубликов приварить?
snow02rus
Это совпадение, сам же понимаешь Wink Почини мотор и все будет ok.
.kkursor
Скорее всего течёт между баком и прокладкой, посмотри в лючок.
Если я прав (а я скорее всего прав) - намажь герметиком пожирнее между баком и резинкой.
gr67
Да нет, наверно, с бнзо проводом трабла...С магистральным БН давляк был только под капотом, а с погружным - везде (от бака до РДТ).
Добавлено спустя 3 минуты:
Skippi
У тебя раньше воздух сосало, а теперь, по ходу, течь появилась lol1
Skippi
gr67 писал(а):
Skippi
Воздух сосало под капотом, на пластиковом топлипроводе. Его промяло хомутом. После удаления пластика и посадки фильтра на хомуты подсос прекратился. Ездил доволен был как слон, потом волгонасос в верхней части потек и понеслось заново)))
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Что скажете по поводу приоро глушителя? он на 51 трубе? Пойдет мне?
gr67
Заклеить его надо было, и" фильтр" сним//
Добавлено спустя 48 секунд:
приороглушак скорей всего не встанет так просто,но сварка и болгарка спасут тебя.
Skippi
Залепил герметиком, сверху резинку и хомутом затянул, так ездил неделю, пока бак не нашел. Сыкотно было, тек из меленькой трещины на пластмассовом верхе, вдруг дальше треснул бы, мало ли что...
Проверял все соединения и шланги, сухие. Воняет не чистым бензином, а как плохим выхлопом. Вот думаю выхлопную поменять полностью ибо сечет там со всех щелей, живого места нет. Поеду в магазин пощупаю приоро глушитель, если подойдет к резонатору стингер на 51 трубе, поставлю.
Шнивоский совсем не втанет, гусака там нет, поэтому приоро наилучший вариант, главное чтоб труба не тоньше была чем на резонаторе.
шнива да, с нее вообще не в кассу.
Skippi
Был в магазе, глушители на седан/универсал с трубой 43мм, на хэтчбэк два с трубой 48м и один с трубой 44мм.... у приор такое разнообразие глушителей или производители варят что хотят?...
.kkursor
Skippi
А зачем тебе приоровский глушитель, если не секрет? Чем сток не устроил?
Skippi
Еще раз напишу мне не трудно. Пауки делают только на 51 трубе, поэтому резонатор тоже был прикуплен на 51 трубе. Соответственно глушитель тоже хочу на 51 трубе, но не прямоток, тишины хочется. Рою второй день интернет в поисках инфы с чего можно вкорячить глушитель, переварка крепления фигня, главное сечение и гиб.
ты снаружи мерял или внутри трубы? На стингере 51мм это наружный диаметр.
Skippi
Снаружи, внутри не удобно мереть там же развальцовка.
Резонатор и паук с ушами под пружинные болты, в соединение какое нибудь кольцо ставится(как на самаре)?
Резонатор и глушитель имеют просто развальцовку, соединятся так же как на самаре? Кольцо такое же как на самаре или больше есть, аля приоро?
ставится, графитовое. Лучше поискать граито-медное ,но у нас редкость...
вот этого не знаю ,я как то приороглушак не вкорячивал... По идее если там труба больше ,то должен быть свой хомут.
кольцо графитовое.
да тоже кольцо металическое.
Skippi
На все про все ушло два не полных для и один полный. + нашел где течет бак, починил бак, доварил телевизор на яме.
Поставил поставил медно-графитовое, продается ремкомплект катализатора, там два болта с пружинами и это кольцо. Еще под пружины подложил шайбы, ибо болты при затяжке провалились в первый виток.
вот этого не знаю ,я как то приороглушак не вкорячивал... По идее если там труба больше ,то должен быть свой хомут.[/quote]
В магазине утверждали что кольцо такое же как на восьмерке и мол приоро глушители с трубой 44мм тоже ставят все и норм....
Но я нашел приоро глушитель с трубой на 50мм и приоровское кольцо, оно и больше и толще. Крепления приварил со старого глушителя, единственный минус, глушитель больше самарского, нужно подрезать бампер.
Последний раз редактировалось: Skippi (15 Сентября 2013 17:23), всего редактировалось 1 раз
Skippi писал(а):
еще под пружины подложил шайбы, ибо болты при затяжке провалились в первый виток.
болты видать не те использовал.
тама спец болты и под них пружины идут.
Skippi
Болты и пружины в комплекте с кольцом были.
зы пролил бак эпоксидкой.
Skippi
такие болты
Skippi
Блин... Может я пружины другой стороной одел?... Вкрутил так как были они в упаковке одеты на болты, широкой частью к головке болта, узкой к фланцу паука.
Добавлено спустя 26 секунд:
Dranik писал(а):
Skippi
такие болты
да, с конусными пружинами
Страница 15 из 16
