ДюКЧ
да хрена ли там юзать - проблема в проводке, где-то пропадает питание, тоись контакт хреновый. я думаю, если все с подобной траблой соберутся, окажется, что у всех виноват ЧЯ одного вида. далее скажу, что со временем трабла будет проявляться чаще, в итоге придется вывести проводку на стартер отдельным реле мимо ЧЯ.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
ДюКЧ писал(а):в итоге придется вывести проводку на стартер отдельным реле мимо ЧЯ.
Так оно в Самаре на моторном щите, а в Самаре 2 его вообще нет, или стоит реле блокировки стартера под торпедой. В ЧЯ всего одна перемычка для провода включения реле или на прямую, на управление втягивающим.
ДюКЧ писал(а):проблема в проводке, где-то пропадает питание
Не факт, проблема может быть и чисто механической связанной с расширением металла при нагреве.
