Рома 10
Авто: astra opc & 2114
ФУХ победил
снял вместе с цапфой, понес на верстак, закрепил, бил молотком не помогло, потом вспомнил, что кувалда 20 кг есть, взял её, с одного удара выбивал сразу развальный болт, раза 3 пришлось ударить по нижнему и выбил их.
Подскажите ещё один момент, с новыми амортизаторами шла шайба в комплекте, не пойму куда её правильно класть, снизу в опору и чашкуна неё, или в чашку сверху и затягивать? или вообще она не нужна? (на заводских не было её)
Dranik писал(а):Победитель Четверга писал(а):поворотный кулак от шаровой и суппорта отстегнул на верстак положил и делай с ним чё хошь, хош кувалдой, хошь куевалдой, простор для фантазии полный
этот огрызок закисает в самый смак именно в самом теле ступицы поэтому тут тебе ступица в руках не особо то и поможет,
с таким же успехом снимаем стойку вместе со ступицей и херачить можно.
примерно за этим
Рома 10 писал(а):ФУХ победил снял вместе с цапфой, понес на верстак, закрепил, бил молотком не помогло, потом вспомнил, что кувалда 20 кг есть, взял её, с одного удара выбивал сразу развальный болт, раза 3 пришлось ударить по нижнему и выбил их.
MikhaylenkoPA
Рома 10
я фигачил кувалдой, молоток не помог вообще, а после пары ударов кувалдочкой на полтора кила лед тронулся. причем удалось сохранить болт, потом поставил его обильно смазав литолом...
Кувалда - точный инструмент. Применятся в медицине (в особенности в мануальной терапии и анестезии), но чаще как музыкальный инструмент. При обработке кувалдой головы меломана он слышит необычайную музыку. Как инструмент кувалда наиболее эффективна и удобна, а как вид оружия относительна дешева и неприхотлива. В тоже время кувалда как при эксплуатации, так и при хранении требует к себе бережного и заботливого обращения и уважения.
Достоинства
-Не требует при эксплуатации электроэнергии, бензина и строента.
-При правильной эксплуатации срок службы неограничен.
-Не выделяет рентгеновского, ультракрасного или гамма-излучения.
-Не содержит вредных примесей и не выделяет ядовитые газы в атмосферу.
-Предельна проста в эксплуатации и обслуживании.
ЗЫ. Готов принять горчичник за флуд...[/b]
