Не горит контрольная лампа уровня омывайки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не горит контрольная лампа уровня омывайки вывод темы на печать
dream89
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2013 11:24
ВАЗ-2115 Инжектор При включении зажигания при самодиагностике лампа уровня омывайки загорается, что исключает ее неисправность. Сам датчик установил новый. По схеме разобраться, что куда идет не могу. Может кто сталкивался. А то у народа в основном данная лампочка горит и не тухнет, а у меня наоборот))
А она мне нравиться...
dream89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2013 13:40
dream89
Все предельно просто. К датчику подходит 2 провода, розово-белый и черный. Чтобы проверить проводку датчика замкни бело-розовый провод на массу и включи зажигание, если контрольная лампа останется гореть - проводка в порядке (неисправен сам датчик или обрыв черного провода, он идет на массу), а если нет - обрыв розово-белого провода.
И учти этот датчик проверяет уровень только при включении зажигания и если омывайка закончится в дороге - датчик не среагирует.
dream89
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2013 14:18
Вот спасибо. Все понятно. Будем пробовать.
