выбивает 1 и 2 передачу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> выбивает 1 и 2 передачу вывод темы на печать
den1s-ka
На форуме 4 года
Авто: 2171
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2013 12:33
Уважаемые форумчане!
имеем следующее:купил машину,3 передача делала мозги:чуть право/влево-скрежет шо пипец.зато все остальные работали.
потом перестала работать вторая-ее тупо выбивает.особенно на кочках,при разгоне.если ехать 2000-но норм.чуть дал газу-все.теперь у меня 1,3,4 и 5 передачи.
на днях еду по трассе 100км/ч,услышал глухой стук в районе коробки - и стрелка скорости сразу упала в 0,вы скочил джеки чан.итог- перестала работать 5 передача-она тупо не попадает куда ннадо.она втыкается,но машина неедет и скрежет,как будто не попадает туда куда ннадо.
хотелось бы услышать мнения и решения этих проблем.
мои мысли- карданчик под замену (т.к. ЛЮФТ нереальный).
Карданчик купил уже новый,калиновский,т.к. уже много прочитал,что ннадо менять однозначно.
дальше не знаю,что еще.мыслей много,но хотелось бы услышать мнение ГУРу форума.
машина ваз 21102 1.5и 8V
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
ааааа...забыл.
и на днях 1 тоже стала делать мозги:если не так вкл.,или слишком нежно(жостко с хрустом),криво и тд и тп,то тоже хрустит и не трогается...
8-9бЗ-б12-84-25 ^ Денис
Ваз 21043 '00 - продано
Ваз 21213 '99 - подарил
EG4 '92 d15б7 - продано
EG1 '97 d16z6 - продано
Ваз 2171 - рулим
Последний раз редактировалось: den1s-ka (28 Июля 2013 14:57), всего редактировалось 1 раз
den1s-ka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2013 13:02
меняй карданчик кулисы. и регулируй кулису по задней передаче.
Кстати вот из мурзилки цитата:
Регулируем привод переключения передач в следующем порядке.
1. Устанавливаем шток выбора передач в положение заднего хода. Для этого поворачиваем пассатижами шлицевой наконечник шарнира против часовой стрелки (глядя по ходу автомобиля) до упора, преодолевая сопротивление пружины и вдавливаем наконечник внутрь до фиксации.
2. Надеваем на наконечник шарнира тягу привода (хомут при этом не затягиваем) и устанавливаем рычаг переключения передач в положение заднего хода. При этом упор оси рычага должен войти в паз накладки кронштейна блокировки заднего хода до конца в крайнее переднее положение.
3. В этом положении тяги привода и штока выбора передач затягиваем стяжной хомут тяги.
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2013 13:44
Чего-то мне кажется, что замена кардана тут поможет чуть больше, чем "постучать по колесу" Pardon
Но начать с этого, потому как дешевле всего.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
den1s-ka
На форуме 4 года
Авто: 2171
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2013 13:47
дешевле карданчик поменять,чем вскрывать коробку Pardon
сегодня поеду махну на калиновский,отрегулирую,а потом знакомым в сервис.пущай смотрят что и как.что скажут поменять-поменяю.
Ваз 2171 - рулим
za_k_on
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2013 13:56
с коробкой не всё так просто.
У нас снять-поставить 2к, перебрать 2к.
Так что отгоняя надо делать сразу.
den1s-ka
На форуме 4 года
Авто: 2171
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2013 14:14
мне типа бесплатно все.ну или за блок курева и пожрать ченить.чтобы 20 раз людей не дергать - хочу все и сразу.
пока мне скажут,что купить для замены.у них там типа мест нету.ждать будут в среду со всеми з/ч,чтобы поставить сразу.
ЗЫ:может контракт купить из соседней темы?
Ваз 2171 - рулим
den1s-ka
На форуме 4 года
Авто: 2171
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2013 14:56
перед тем,как загнать машину в сервис,периодически,а потом и постоянно начали вылетать 1-я и 2-я передачи.
в общем,вскрыли мне коробку.
вердикт был таков:маховик(точить было бессмысленно),сцепление(естесственно новое),механизм выбора передач(треснули пружины и он заклинил),карданчик от калины( supercool ),шарнир реактивной тяги,задняя подушка коробки....
результат есть-передачи включаются четко,рачаг ходит маленько туго. ЛЮВТОВ ВООБЩЕ НЕТУ. но при наборе скорости выбивают.
по вскрытию,коробас до меня перебирали-все новое без следов видимого износа.
че делать????
ЗЫ:даже пружинки штока выбора передач новые купил/поставил.
Ваз 2171 - рулим
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2013 15:08
Калинокардан на 1см укорачивали?
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
den1s-ka
На форуме 4 года
Авто: 2171
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2013 06:31
Нет.он так залез.
Ваз 2171 - рулим
den1s-ka
На форуме 4 года
Авто: 2171
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2013 09:33
на самом деле,кто как говорит.
кто,что обязательно ннадо укорачивать.
кто,что не обязательно.
Ваз 2171 - рулим
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2013 10:06
Подкинь старый шарнир и поезди посмотри. Перестанет выбивать - укороти калинокардан. Нет - смореть коробку, реактивную тягу.
den1s-ka
На форуме 4 года
Авто: 2171
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2013 11:25
со старым как раз таки и стало выбивать.
или смотреть вилку 1-2 передачи со штоком новые?
дальше мысли-"Муфта скользящая синхронизатора" и сам синхронизатор.
далее,если не помогет,то шестерни 1 и 2 передачи перекинуть на новые
ЗЫ:старый в хлам.и наверно его выкинули.
Ваз 2171 - рулим
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2013 11:29
Сам пишешь, что коробка вскрывалась. На посмотреть чтоли?
den1s-ka
На форуме 4 года
Авто: 2171
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2013 11:39
фактически,слова мастера
по вскрытию,коробас до меня перебирали-ВСЕ НОВОЕ без следов видимого износа.
поступило предложение,что криво собрали.
Ваз 2171 - рулим
сергей 73
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21113i 2001г 16v январь 5.1.2 over drive fiat tipo 1991 91
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2013 22:30
всем доброго вечера нарисовалась проблемка при трогании на первой и второй передаче начинаются подёргивания авто как будто её не хватает мощности набрать обороты хотя все остальные три разгоняют и едут без проблемм подскажите где копать?
старая машина как молодая жена денег просит много а уверенности не какой
сергей 73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2013 22:37
сергей 73
Предположу, что покоробило диск сцепления. Возможно сломаны демпферные пружины.
сергей 73
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2013 22:41
такое ощущение что кулиса переключения кпп стала не ровно стоять цепляеп водительское сидение Предположу, что покоробило диск сцепления третья четвёртая и пятая включаются без проблемм
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2013 22:45
сергей 73
Разбирать и смотреть. Что тут еще скажешь. Pardon
сергей 73
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 19:09
решил проблемму оказалось что кулиса кпп сместилась только из за чего не понятно? спасибо всем за отзывы
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 21:55
Из-за ослабшей затяжки хомута.
