dream89
Авто: ВАЗ-21074
ВАЗ-2115 Инжектор При включении зажигания при самодиагностике лампа уровня омывайки загорается, что исключает ее неисправность. Сам датчик установил новый. По схеме разобраться, что куда идет не могу. Может кто сталкивался. А то у народа в основном данная лампочка горит и не тухнет, а у меня наоборот))
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
dream89
Все предельно просто. К датчику подходит 2 провода, розово-белый и черный. Чтобы проверить проводку датчика замкни бело-розовый провод на массу и включи зажигание, если контрольная лампа останется гореть - проводка в порядке (неисправен сам датчик или обрыв черного провода, он идет на массу), а если нет - обрыв розово-белого провода.
И учти этот датчик проверяет уровень только при включении зажигания и если омывайка закончится в дороге - датчик не среагирует.
dream89
Авто: ВАЗ-21074
Вот спасибо. Все понятно. Будем пробовать.
