Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Не работают сигналы поворотов, аварийка работает нормально все лампочки мигают, а при поворотниках ничего не работает реле тоже что может быть помогайте
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Dmitrii
Предохранитель целый, а из-за реле может быть?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Dmitrii писал(а):Предохранитель целый, а из-за реле может быть?
Нет, ведь аварийка работает.
В кнопке аварийки проверь соединение оранжевого (это плюс) и чёрно-красного проводов.
При ненажатой кнопки аварийки эти два провода должны быть замкнуты внутри кнопки.
При включении зажигания на оранжевом должен быть плюс, ну и на чёрно-красном тоже.
Dmitrii
Подал питание на переключатель поворотов, взял от дальнего света, в итоге повороты горят не моргают
v258
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
На аварийку свой предохранитель, на повороты свои, не плохо бы их проверить. Ну и переключатель подрулевой может чудить
Dmitrii
Предохранитель проверял оба, переключатель перемыкал проволкой тоже самое
v258
Проверь кнопку аварийки, как выше посоветовали - поворотники через нее работают
Dmitrii
А что с ней может быть???? Подвод питания???
Добавлено спустя 12 минут 15 секунд:
Снял аварийку пока вроди заработали
