Страница 2 из 2
Oleg_42
Есть не дорогие БК без наворотов, например вот этот http://rd-lab.ru/eshop/product_info.php?cPath=71&products_id=169
Сам не пробовал, но пользуюсь к-лайн адаптером их разработки. Приличный интернет-магазин. Есть поддержка.
Saber
Спасибо, пошел изучать!
Добавлено спустя 13 минут 50 секунд:
Чет толи лыжи не едут, толи я с телефона не догоняю чего, но на европанель не увидел.
Oleg_42
Этот БК ставится в консоль вместо часов.
Там-же есть вариант вместо заглушки-кнопки - http://rd-lab.ru/eshop/product_info.php?cPath=31_34&products_id=3
MikhaylenkoPA
Saber писал(а):
В общем не помогло, не пропайка, не доп. масса. Моя в печали
массу на двиге зачищал? массу мозгов зачищал? последний вариант - обжимка масс в жгуте ЭБУ? на замке зажигания падение напряжения замерял?
Вот с электрикой разберись сначала. Если бы не электрика, то оч похоже на подсос воздуха. Свечи какого цвета?
Saber
Я на него даже внимания не обращал никогда, раньше думал что он кроме зарядки, температуры и часов больше не показывает. А оказывается маленький, да удаленький!
Добавлено спустя 18 минут 21 секунду:
Зачищал и на двиге и на кузове и под панелью пропаял и дополнительную кидал. Сам не разберусь с электрикой. Вчера очист.карба весь впуск забрызгал, ноль внимания.... На свечах обычный темно серо коричневый нагар, могу сфотографировать если что.
MikhaylenkoPA
Saber
попробуй кинуть доп. массу с кузова прямо на корпус ЭБУ.
прочисть шланги и патрубки вентиляции катрера, чтобы продувались, особенно на дросселе тонкую трубку вентиляции на ХХ. Дроссель лучше мыть со снятием в уайтспирите, с прочисткой и продувкой и проверкой, что все каналы продуваются, карбклинер - это ерунда, внутри хорошо не помоешь. Проверь заслонку, она должна упираться в упор язычком, а не упираться самой заслонкой. Судя по свечам, подсоса вроде нет (но лучше в этом детально убедиться), но лучше сфоткай и выложи. Да, на ХХ движок не колбасит? Адсорбер есть?
4K6RMA
Saber писал(а):
Сам хочу бортовик, но пока финансы поют романсы...Кучу денег не тратил, т.к есть 12 брата, пока он в двухмесячненной командировке переставляю )))
будь осторожен игногда "100% рабочие " детали при снятии разрушаются внутри, как мой МЗ я его снял обратно поставил начала двоить...
под щитом за ЧЯ есть шпилька куда можно массу кинуть с ЭБУ если искать еще можно найти.
если массы не помогли то не расстраивайся, зато будеш знать что с ними все ок и в ближайшем небудут мозги мучить)
Saber
Saber
Массу кидал от аккума на шпильку кронштейна ЭБУ - результата не было какого. Дросель мылся при установке, вместе со впуском, все вымыл и все дулось. Хай гировский карбклинер очень даже не плохо моет, дорогой правда сволочь. Сфотаю - выложу. На ХХ не колбасит, работает ровно.
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
Да есть такое, у друга на 10 было тоже с МЗ, только наоборот. Начала троить поставили другой, сняли с раб. авто - всё работает едем смело берем новый МЗ ставим, работает. Через какое то время зачем то он поставил старый, и он работал.
MikhaylenkoPA
Saber
посмотреть бы через диагностику, как там открывается заслонка на малых углах...
Saber
MikhaylenkoPA
Не получилось сфотать свечи, а точнее не до них было, сегодня только быстро-быстро поменял датчик фаз, и опять ни какого толку.
MikhaylenkoPA
ДФ на тягу никак не влияет, если его отключить вообще, ничего не заметишь, только расход малех увеличится...
Saber
В общем надоели эти пляски с бубном! Буду пытаться попасть к диагносту-электрику, что весьма проблематично... в августе отпуск, вот тогда и займусь. Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь и что не прошли мимо !!!
P.s. Проблему устраню, обязательно отпишусь.
Oleg_42
MikhaylenkoPA
У Saber жалобы не на тягу, а на провалы. А ДФ на это очень даже влияет. Сам задолбался это терпеть пока нашёл хороший датчик, в магазинах полная дрянь.
Я-же писал, что оставь датчик в покое, у тебя дело не внём. Мы так долго можем гипотезы строить и толку не будет.
Нужно видеть как минимум фото свечей, диагностические праметры движка, параметры давления топлива чтобы дать боле-менее нормальный совет. Нет БК попроси у друга, если есть.
Saber
Уже бы давно снял )))
MikhaylenkoPA
Ок, темы нужно доводить до логического конца по возможности, другим людям пригодится.
Кстати, по теме, у меня раньше тоже провальчик при трогании был, вылизал все, пока прошивку не поправил, чуть больше бенза дал на ХХ, добавил чувствительности ДПДЗ, увеличил ХХ до 840, до этого ничего не помогало...
Saber
MikhaylenkoPA
А ты тогда не пробовал другие мозги поставить?
MikhaylenkoPA
Saber
да нет, ясам чипую
Saber
в прошлый раз пропаял да не то, оказывается маленько не допонял....... пропаял концевые обжимки))))
В общем добрался сегодня (т.е уже вчера) до машинки, под капотом пропаял обжимку катушек, кстати у меня все четыре обжаты на один тонкий провод. Всё таки добрался до обжимок ЭСУД - пропаял, вырезал винты из жгута.....
РЕЗУЛЬТАТ: Результат порадовал (тк хоть что то изменилось)! На ходу побежала шустрее и это радует, НО!!! На хх провал остался И при вкл винтов СТАЛ БОЛЬШЕ. Думаю доп массу кинуть, сегодня уже времени не хватило.
Oleg_42
Saber Информация для размышления.
Так, если при резком открытии дросселя мотор «проваливает», – значит, впрыск топлива не поспевает за поступлением воздуха. Хорошо известная причина – засорение топливного фильтра на входе в бензонасос!
Цитата отсюда http://wiki.zr.ru/index.php/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C
Gennadiy K
Oleg_42 писал(а):
Так, если при резком открытии дросселя мотор «проваливает», – значит...
Тоже самое может быть если ДМРВ полудохлый (вялый). При резком открытии дроселя ДМРВ недостаточно быстро (читай неправильно) измеряет количество воздуха и ЭБУ делает неправильный расчёт смеси.
Oleg_42
Gennadiy K Совершенно верно! Good
Виновники могут быть разные, но причина провала одна и таже.
LAVik
у меня тож такие глюки ловил на горячую, обновил прошивку(на халяву) проблема ушла. А ,да и термостат подклинивал на малом круге, его тож заменил.
Добавлено спустя 12 минут 7 секунд:
но по сути 16 клап движки жить начинают с 3000 об/мин (с стандартной прошивкой)
Игорь11
Здравствуйте.Подскажите,где находится масса вентилятора охлаждения?Желательно наглядно,фото.Спасибо.
Saber
Сайт где были фоты не работает. В пучке проводов, которые к ЭБУ идут есть три обжимки, в одну из них идет коричневый провод от реле винтов это он и есть, откусываешь от обжимки и на массу. И если мне память не изменяет, то это самая дальняя обжимка от фишки мозгов.
Добавлено спустя 22 минуты 7 секунд:
Проблема решена, до электрика дело не дошло.
1. Поставил новые форсы, полез просто посмотреть-заменить колечки и было решено купить новые. Поехала машинка бодрее, но провал остался.
2. Заменил свечи. На старых был белый налет, хотя откручивал месяц полтора назад такого не было! Провал так же остался.
3. Заменил ЭБУ. Были у меня запасные рабочие мозги, думаю дай ка поставлю, для успокоение души т.к раньше уже ставил и ничего не менялось. В ощем воткнул их, завожу, и удивлению моему не было предела ПРОВАЛ ИЗЧЕЗ !!!!
ps/ Вчера это дело обильно обмыл коньячком )))
Страница 2 из 2
