Вопрос по тормозным дискам
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по тормозным дискам вывод темы на печать
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2013 12:45
Вчера при интенсивном торможении появился очень сильный гул,как только педаль отпустил сразу все утихло, сегодня утром увидел такую картинку
колодки не стерлись до конца вот они
коробления на дисках нет, только следы перегрева в центре. Менять диски или пока колодки поменять попробовать.
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mag034
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2013 14:44
если диск не бьет, и износ не превышает положенное, диск менять нет смысла. Если качество колодок устраивает и они не потрескались не посыпались и опять таки не изношены можно ставить обратно.
mag034 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saber
На форуме 4 года
Авто: vazik 21124 16V
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2013 15:28
Смотри износ, эллипс, бортик. Было такое же, заменил на новые дырявые.
подпись
Saber сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2013 15:32
бортика нет, пробег дисков 35 тысяч
Saber
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2013 15:46
Какие колодки стоят? Состояние какое, все это надо визуально смотреть. Диски заводские еще? Если диск подожгли, его могло повести, метал слабеет. ИМХО замена дисков.
подпись
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2013 12:07
диски снять и проточить (только совсем чуть-чуть) на спец. оборудовании.
или купить новые.
Суппорта снять, помыть снаружи.
Вынуть поршеньки, протереть от грязи. вставить с тормозухой назад (смазать слегка). Убедиться, что ходят легко.
Смазать силиконовой смазкой часть поршенька под пыльником. Все собрать, установить свежие колодки - будет кайф. Сам себе только что все чистил. Тормоза стали значительно лучше. Ровно, тихо, эффективно, без рывков.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2013 12:35
Поменял вчера колодки, все стало нормально, буду пока ездить со следующими колодками поменяю диски, если авто не сменю быстрее
K-easy-L
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2112, 1,5 16кл.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 12:17
а вот у меня при торможении бьет руль... больше скорость - сильнее бьет при торможении!
из-за чего диски кривыми становятся?
можно ли как то повлиять на износ дисков?
хочу купить брембо вентилируемые.
K-easy-L сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 13:06
При трении изнашиваются, или диски, или колодки
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
