Алексей462 писал(а):Тогда какие три вида?
Три я не видел,
видел два внешне одинаковых. Но основная беда, что даже если подберешь все по документации, не факт что намотка спирали (реостат) будет верная. Проще по месту проверить, подправить.
Бессовестный писал(а):Из-за возхникающего ваккуума, топливо уходит всегда в бак. Не знаю, поможет чистка или нет, но завтра опробую, отпишусь!
Блин, вот смотри как там устроенно. Спереди на карб у тебя одеты две трубки. По одной бенза с бензонасоса (подача), по другой лишнее сливается в обратку, в бак. Как это происходит. В камерах кончился луц. Поплавки упали вниз. Потянули за собой иглу. По сути, кран подачи бензы, в камеры, через иглу, открыт. Насос качает всегда, ему пофиг, есть бенза в карбе или нет. По наименьшиму пути сопротивления, бенза через фильтр, через иглу, заполнила поплавковые камеры. Поплавки поднялись, опустили иглу. Игла дырку заткнула. А насос то качает! Куда бензе деваться? Она поперла через вторую трубку на карбе, через обратный клапан, обратно на металлическую трубку сливаться в бак. Ну лишнее это.
Уровень в карбе поднимать нельзя, работать не будет, да и игла заткнула. А насос качает постоянно.
Куда деть лишнее? Обратно в бак. Теперь в твоем случае. Хз, насколько правильно излагаешь, ну или я понял
Пусть расчетырежды разряжении в баке будет, ну не сможет из поплавковых бензу вытянуть, смотри конструкцию.
Это как если в доме воду отключили, один раз унитаз получится слить, из бачка воду не вытянет ну никак. Теперь еще раз. Даже если в поплавковых пусто, при прокручивании стартера, пусть с оборота 3-4, (если с насосом все норм), ну все равно нальет минимум бензы чтоб старт получился. Ну не бывает чудес. Первое проверить, что бенза в карб поступает. Може, вообще не в этом дело.
