У меня ВАЗ 2106, и вот такая приключилась проблемка. При включении ближнего света фары загораются, но и начинает гореть фара дальнего света (только левая) в пол накала, и при всем этом греются предохранители. Грешу на блок предохранителей, может подскажете куды еще глянуть?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Замыкает где-то. посмотри цепи от реле ближнего и дальнего света до фар. В этом беда. Предохранители тут не при делах.
Да наверное, блок предохранителей махнул - не помогло. Как говорится будем искать. Спасибо за совет
