Поршеньковский
Как откалибровать ДПДЗ, чтобы при полном открытии дросселя он выдавал на ЭБУ свои законные 100%?
ДПДЗ не колебруется а просто ставится на ДУ и всё.
если у вас не открывается на 100% заслонка и это видите по БК то смотрите натяжку тросика, и ход педали газа , часто бывает что педаль упирается в резиновый коврик.
sdv
Если ЭБУ bosch 7.9.7 или аналогичный, то никак. Там угол в градусах от начального положения а не в процентах.
Поршеньковский
Не, дружищще. Не такой я фраер, чтобы по пустякам людей беспокоить.
Разумеется, дроссель рукой физически открыт на 100%, но контроллер видит только 77-78%.
И у большинства людей так...Сколько ДПДЗ не меняй, а 100% даже близко не добиться
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Re: Калибровка ДПДЗ
Угадал, 7.9.7
Но пусть бы он тогда показывал 90 градусов или около того...
рукой заслонку открой до конца сколько будет казать по БК в процентах?
Я7.2 100% по БК с нажатой до конца педалью.
ksv71
на бош 7.9.7 больше 75% эбу воспринимает как полное открытие дроселя, зто нормально
sdv
Угадал, 7.9.7
Следующий Wink Только-что в десятой ветке отвечал.
За 0 принимается положение закрытого дросселя. Только вот он закрывается физически не в 0 градусов. Поэтому максимум показаний будет 90 - начальное положение.
Infernalis
Поршеньковский
Для 7.9.7 это нормально. 75-80 градусов. А зачем нужно 100 то? Типа тазик не валит? pst
Поршеньковский
Спасибо, други, прояснили.
А то на ШНива форуме сплошь мазгоклюи и кармодрочеры hehe
подробнее?)) У меня январь 7.2
Любой аналоговый датчик калибруеться,калибровка это всего лишь сопоставление напряжения или колу ацп в приборе, каким то значениям
sdv
Закон изменения угла дросселя от сопротивления забит в прошивке. Ноль выставляется ЭБУ автоматически по минимальному значению.
