Подгнивает багажник ВАЗ 2109
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подгнивает багажник ВАЗ 2109 вывод темы на печать
Boatswain
Авто: ВАЗ21063, теперь 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2013 09:59
Доброго времени суток.
Имеется ВАЗ 2109. Фотка не моя, нашел в инете для наглядности. В багажнике по обеим сторонам в месте обведенным красным (см. фото) есть вздутие и ржавые точки. С одной стороны было ржавое пятно размером с пятак, так вообще сетка. Я его расковырял, а там ржавчины миллиметра 2. Подозреваю, что через ржавые точки в багажник залетает вода, поскольку от них идут ржавые подтеки вниз. Как с этим бороться?
Заранее благодарен за ответ.
 Размер файла:  230,88 KB
 Просмотрено:  261 раз(а)
Была бы задница, а приключения найдутся.
Boatswain сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snajper
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 1.5 карб
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2013 11:10
Snajper сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2013 14:54
Вот так провел неделю. с обеих сторон покрыл грунтом, со стороны колеса мастикой еще.
Вот между двумя листами металла что
А выглядело так
там вообще идет усилитель со стороны колеса, который должен быть в продолжении стакана. и привариваться к лонжерону. а то некоторые к полу приваривают загнутую пластину..
1988'16v 1.5 литра сока. -> 1.6 -> 1.6 литра сока отжатого турбиной.
Fray98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snajper
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2013 15:26
Fray +100
Вот правильное положение латки:
lml-83
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2013 15:34
Это нормальное явление. А по названию темы подумал речь про крышку багажника, что тоже для 2109 норма.
lml-83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2013 15:41
Snajper
я там 2 слоя варил. Одним арку заделал, а другим усилитель замутил. Потом на максимальном токе эти два листа сварил (оба 1.5мм). gpn
А ты еще и из салона чего-то подваривал у арки? судя по фото справа рыжие точки - откуда?
Snajper
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2013 15:47
У меня эта латка 2,5 мм толщиной, делать 2 слоя не вижу смысла, потом также между слоями ржаветь будет как заводской вариант. А изнутри проваривал пол багажника. Я тогда еще лонжерон задний менял.
Boatswain
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2013 16:43
Мда... Не хотелось бы со сваркой заморачиваться, а видно придется.... Я думал какой-нибудь консервативный вариант для начала попробывать, типа замазать мастикой, чтобы вода не попадала. Металл вроде крепкий. По крайней мере с одной стороны.... Понравился вариант с одним слоем 2,5 мм.
PS А крышку багажника я уже делал. Сверху была ржа. Местами на 1 см от резинки. Снял стекло, зашкурил и покрасил хомерайдом серым. Получилась полоса над резинкой стекла чуть больше сантиметра. В глаза не бросается. Машина "снежная королева".
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2013 16:57
Мастику на ржу мертвому припарки, чистить до голого металла залить преобразователем металла еще чистить, варить однозначно, потом зачистить и швы заделать шовным герметиком пример боди 999 после суток замазать гравием - мастикой - мовиль Smile
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snajper
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2013 16:58
Там чистить до голого металла = сквозные дыры. Только хирургия - вырезать гниль и варить.
Квотер
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2013 17:02
у автора есть ваз и нет сварки pst
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2013 17:05
facepalm
афигеть... надо у себя глянуть... а профилактика на это есть какая-либо? мож насверлить точек изнутри и залить туда мовиля по самое нехочу? Там что, усилетель и сам корпус, и между ними ржавеет?
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boatswain
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2013 17:17
))) Только дуговая. Могу сварить, но лучше полуавтоматом.
Да между ними. Думается, если бы вовремя заметил и замазал щель между ними, проблем бы не возникло. За пластиком не видно было. Понял когда воду на полу увидел....
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2013 17:19
Уже ,наверно ,поздно... cry
gr67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2013 17:34
куда туда вот интересно где гниль там металл сплошной нет полости
а гнить начинет с улицы, надо снимать подкрылок, там шов заводским герметом замазан его сдирать т.к там тоже ржа с завода
Snajper
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2013 18:04
Это место из 2-х листов состоит. Полости как таковой нет, но гниет именно между листами.
streles
Авто: Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2013 20:40
Та же бяка
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=278376&start=0
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 01:40
Snajper
у меня двоечки даже не было под рукой. поэтому пирожок сделал. 25 лет проездило и еще десятку проездит Smile
А так герметик спасает кузовной.
был таз 95 года там все девственно было Sad а 97 и 98 гнилье.
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 07:39
Зря пирожок делал......Теперь
Сварка,с..а ,начинает ржаветь через 12 часов(если ничем не обработана) cry Приварил 2 крыла на 07 модели,зачистил болгаркой.Одно крыло грунтанул, второе нет-на утро второе покрылось рыжим налетом.Это я к примеру....
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 13:35
я сразу шовным герметиком промазал и ччерез час грунтом покрыл.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 13:54
я наверное изнутри пару маленьких отверстий просверлю и вдую туда мовиля...
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 17:43
вдую туда мовиля
Мовиль по ржавчине ничего не даст(а она там уже есть,судя по году вып.)Попробывать вдуть туда преобразователь ржи и потом мовиль-может повезет.
Это сверху.При сварке прогрев металла происходит насквозь и в середине" пирожка" ржавчина полезет от латки на" родной" металл,год-полтора и там вздуется краска.Вообще эта гниль лезет из скрытых не вентилируемых полостей НАРУЖУ(если они не обработаны).Мы видим вспученую краску -все,хирургия неизбежна.Хотя, на дверке моей машины год назад краска вздулась,я ее ободрал,дыры сквозной еще не было,обработал преобразователем,не шпаклевал,просто закрасил пятно-до сих пор полет нормальный.
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 18:02
я думаю туда нереально залить мовиля, там два листа и не покрашены походу, еще проблемное место арка
RaFaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 19:25
RaFaz писал(а):
не покрашены походу
100 процентов....
Некоторым удавалось.На битой в зад 2109 менял крыло и арку(можно было арку спасти-но хозяин....).Там(в арке) был мовиль ,закаченый через дырки.
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 21:22
срезал когда арку, со стороны салона, то там видно, что грунт там есть. а вот краски нет.
Страница 1 из 2
